Fabriquer un emetteur radio - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite4b9a29d4
    Re : Fabriquer un emetteur radio
    je pense que je vais m'acheter en plus
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=70.0436-9999
    Afin de me baser un peu sur ca pour faire le mien.
    Une autre question quand tu parle de la bobine tu parle de la bobine globale de soudure a soudure en gros ou juste de la bobine qui doit etre le plus possible serrée (les spires entre elles) ?
    Merci d'avance.
    invite0324077b
    pour faire la bobine il n'y a pas besoin de fil emaillé : n'importe quel fil de cuivre convient aussi tant que les spire ne se touchent pas , et c'est plus facile a souder
    chaque longueur de fil fait l'effet d'une bobine : c'est sans importance en basse frequence mais cela fausse tout a 100MHz : ton montage trop etalé , c'est comme si tu avais rajouté des bobines entre chaque composants
    chaque bande de cuivre qui traverse toute ta plaque fait une antenne inutile : il faut couper toutes les pistes qui ne servent a rien
    dans le kit que tu veux acheter il y a certainement aussi une bobine mais elle est imprimé sur le circuit
    evidement avec le kit tu aura plus de chance que ca marche du premier coup
    invite4b9a29d4
    oui oui, je vais couper le superflue non utilisé de bande (pistes, d'ailleurs, elles ne sont pas en cuivre enfin je crois car elles sont grises) qui traverse la plaque, si c'est bien de ca que tu parle, mais je le ferais a la fin du montage.
    Globalement mon montage n'est pas étalé si ?
    Car c'est en longeur, a la limite je vais raccourcir la bobine et rapprocher les selfs.
    Est ce que dans le cas que j'expose ci dessus mon montage pourra marcher ?
    Merci pour vos réponses encore, (Les débutants, ah que c'est chiant, désolé de vous faire perdre votre temps)
    Edit : Pour le fil emaillé c'est que ce qu'il y avait en stock donc j'ai pris, pour le souder je dois le limer c'est cela ?
    Merci encore d'avance.
    invite4b9a29d4
    Sinon, chose qui n'a rien avoir j'ai lu récement sur un post que pour la portée, ce qui comptait c'était l'antenne, est-ce vrai ? et quel taille dois-je avoir afin d'avoir une portée correcte.
    Est ce que la fréquence sera stable ?
    Et encore désolé
    inviteb0e011a9
    Je souhaiterais faire le même montage mais pour cela, j'aimerais savoir quel type de condos qui doivent être utilisé et si vous pouviez m'expliquer la difference entre céramique, milfeuil, chimique, ...
    Vu que je n'ai que 15ans, j'ai un peu de mal avec ça!
    inviteede7e2b6
    hello ,
    1) évite les déterrages
    2) le cours qu'il te faut :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    inviteb0e011a9
    Merci pour ce lien! Et sionon pour ce montage, quel type de condo faut-il?
    inviteb0e011a9
    Et sionon sur ce montage, quels condos me faut-il?
    inviteede7e2b6
    quel montage ?
    inviteb0e011a9
    inviteede7e2b6
    1 nF et 22 pF : céramique.
  1. fabriquer un emetteur ARVA
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 09h52
  2. Fabriquer Emetteur -transmetteur radio fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/08/2008, 08h09
  3. fabriquer un scanner radio
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h22
  4. Fabriquer emetteur d'ondes de 0Hz a 45Hz
    Par invite1145e5ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h22
  5. Fabriquer une radio
    Par invite75a8729c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 17h04
