identificatoin de composant
    inviteba3fc0a9
    bonjour a tous ,je suis nouveau sur le forum .je viend vers vous car j aurai besoin d identifier un composant en vu de le remplacer,mais comme je suis une bille en electronique je prefere m en remettre a des amateurs avertis.
    j ai mis une photo en piece jointe ,j arrive pas a mettre la photo en direct,je suis pas plus fort en informatique.
    c est le composant vert ou le circuit est brulé dessous.
    c est un variateur de deroulage de fil sur un poste a souder semi automatique.j espere que le lien fonctionne,et un grand merci par avance.
    gcortex
    Re : identificatoin de composant
    çà ressemble étrangement à une résistance bobinée.
    mais je suppose que la valeur est partie en fumée
    inviteba3fc0a9
    bonjour et merci pour ta reponse,le corp n a pas trop souffer mais il y a aucune indication.
    inviteba3fc0a9
    sur l envers du circuit a l emplacement du composant il figure une
    ref :cs100
    si ca peut eclairer
    inviteede7e2b6
    pas sur qu'elle soit morte , un coup d'ohmmètre lèvera le doute.
    inviteba3fc0a9
    depuis qu elle est comme ca le derouleur ne fonctionne plus
    inviteede7e2b6
    que donne la mesure ? (bis...)
    inviteba3fc0a9
    alors la mesure si je ne me suis pas tromper:191.8
    Citation Envoyé par michoco Voir le message
    Bsr à toi,
    Pas sur que SEULEMENT la panne provienne de la résistance.
    Reste à savoir si un transistor n'a pas eu quelques suées !!
    romulus123
    Smile Re : identificatoin de composant
    Pour prendre la mesure a l'ohmètre, tu dois déssouder la résistance du circuit sinon tu risques de mesurer les résistance des autre composants sur le PCB.
    inviteba3fc0a9
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    bonsoir,
    pour prendre la mesure a l'ohmètre, tu dois déssouder la résistance du circuit sinon tu risques de mesurer les résistance des autre composants sur le pcb.
    bonjour et merci du tuyau ?je savais pas.
    J essai cet apre midi et je vous tiend au courant.
  1. composant Wi-Fi
    Par clivelynx dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 15h52
  2. composant
    Par invite655d80cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h24
  3. composant du PC
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2006, 00h48
  4. un composant
    Par invite1cd5b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h17
  5. composant
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 21h08
