carte de commande de four industriel
    invite364f9106
    Post carte de commande de four industriel
    Bonsoir a tous.
    je suis nouvelle dans le forum et j'espère que vous m'aidez.
    Mon probleme c'est que j'ai un projet et je ne sais pas d'ou je vais commencer.
    Le sujet du projet est le suivant:
    Conception et simulation d’une carte de commande, à base de micro-contrôleur, de température et de pression d’un four de cuisson industriel.
    Travail demandé :
    • • Choix des différents capteurs.
    • • Choix du micro-contrôleur.
    • • Conditionneur électronique.
    • • Circuits de mesure et d’affichage de la température et de la pression.
    • • Conception du circuit de commande et du circuit de puissance de la boucle de régulation Tout Ou Rien de la température.
    • • Déclenchement d’une alarme Tout Ou Rien en cas de dépassement de la pression au dessus de 25 bars.
    • • Simulation et implantation (création des typons) des cartes nécessaires.
    SVP repondez moi.
    invited7788175
    Re : carte de commande de four industriel
    bonsoir,
    comme toujours une étude de besoin:
    définition du besoin exact: conditions d'utilisation
    capteurs: gamme de mesure, précision et environnement
    etc
    Cette partie doit être initiée par toi, il n'y a qu'après ça que l'on peut vraiment discuter.
    invite364f9106
    @PIC to PAC
    Merci pour ton interet.
    Ce sont toute les informations qui me sont fournies pour la realisation de ce projet.
    • • Étendue de mesure de la température du 0° à 500°.
    • • Étendue de mesure de la pression est de 0 à 20 bars.
    Remarque :
    Vous êtes libre du choix de l’environnement de programmation ( de simulation de la carte, de programmation du micro-contrôleur…)
    J'espere que vous m'aidez.
    Je veux avoir un plan organisé pour faire le travail: cad comment je peux diviser le travail et d'ou je peux commencer?
    invited7788175
    Travail demandé :
    Ton plan de travail est déjà tout tracé !!
    identifie les besoins pour chaque élément (sondes, cde de puissance, alim de puissance et de contrôle, besoins vis à vis du µC, afficheur, type de liaison pour chaque élément etc) le plus précisément possible.
    quand tu as fais çà tu as déjà bien déblayé le terrain et tu peux attaquer la suite.
    Remarque :
    C'est pour nous ou pour toi
    Questions:
    c'est four pour faire quoi?
    Tu n'as pas à gérer la pression autrement que pour une alerte?
    invite364f9106
    Post Re : carte de commande de four industriel
    @ pic to pic
    Tout d'abord la remarque est bien sur pour moi mais c'est parceque je fais du "copier coller" ,et je ne lui est pas donné d'interet.
    Pour tes questions:
    1-c'est four pour faire quoi?
    2-Tu n'as pas à gérer la pression autrement que pour une alerte?
    reponses:
    1- c'est un four de cuisson industriel
    2-non
    Si tu peux donnes quelques criteres de choix pour le microcontrolleur .
    Merci d'avance.
    invited7788175
    bonsoir,
    oui mais pour cuire quoi? pas des madeleines à 20 bars (bon c'est juste par curiosité).
    Pour le µC, personne n'a encore vu ta demande sur le choix car sinon tu va être prise entre deux feux: les pro PIC et les Pro AVR (entre autre) et là attention aux dégâts collatéraux.
    Je te conseille d'abord de faire le tour de ce dont tu disposes à ton école en premier (matériels et compétences). Cela va déjà réduire les possibilités.
    Après il faut que tu identifies ton besoin en ressources (entrées/sorties et circuits spécialisés intégrés (mémoire (la c'est pas évident), CAN, UART, SPI, ...) dont tu vas avoir besoin cf l'étude de besoin à faire en premier.
    Sais tu programmer si oui en quel langage (remarque si non ...)
    Sais un projet pour quel niveau d'étude?
    Autrement cherche au sein du forum sur "choix µC" tu vas avoir déja pas mal d'explication (je suis passé par là il y pas longtemps pour me remettre dans le bain).
    Perso je connais que ATMEL mais c'est mon choix, il y plus de 15 ans j'ai fait du 68HC11 cela existe toujours ... .
    invite364f9106
    bsr.
    Four pour cuire quoi, ça je ne le connais pas et je croix que ça n'ajoute rien.
    Pour le µc, on n'a pas meme pris un cour sur ceci, mais je me dispose de quelques informations a partir d'une recherche.
    Pou le materiel dont je dispose a l'ecole, ça ne me concerne pas car je vais me limiter a l'étude théorique puis la réalisation ça va etre au sein d'un stage au moi d'été.
    Sais tu programmer si oui en quel langage?
    Oui bien sur je sais programmer en vhdl , C++ et matlab.
    Mon probleme c'est comment je vais commencer, car c'est la première fois que je me dispose d'un projet et je n'ai aucune idée sur comment ça doit marcher.
    Je suis en 2ième année génie electrique.
    Merci pour ton aide.
  1. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 12h15
  2. [Blanc] carte de commande
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2010, 18h55
  3. Carte de commande sensitive
    Par safae08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h07
  4. carte de commande
    Par invite4b36df62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2009, 17h04
  5. carte de commande usb
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 17h49
