help me! projet automate S300
    invite3bec3f1d
    voila j'ai un projet de modification d'une machine qui marche manuellement avec des manivelle
    l'idée est de commande de deux moteurs chaque moteur dans un axe
    moteur 1 axe X
    moteur deux axe Y
    chaque axe a une règle
    le déclassement des moteur est de 10eme de millimètre
    la commande doit être avec un écran de commande tactile , on fait entre les donné (X,Y) et on fait OK les moteur ce regèles automatiquement
    pour cela j'ai prévu le matériel suivant :
    -24 V Supply 6ES7307-1BA00-0AA0
    SITOP POWER 2, BASIC LINE ALIMENTATION STABILISEE ENTREE: 120/230 V CA SORTIE: 24 V CC/2 A DESIGN S7-300
    - CPU S7-300 6ES7151-8AB00-0AB0 ET200S, IM151-8 PN/DP CPU, 128 KO
    SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU POUR ET200S, 192 KO DE MEMOIRE VIVE, INTERF. INT. PROFINET (AV. 3 INTERF. RJ45) COMME CONTROLEUR IO, SANS PILE MMC REQUIS
    -Card Input Output
    6ES7323-1BH00-0AA0
    SM 323, DI8/DO8*DC 24V/0,5A
    - Analog IN and OUTput
    6ES7334-0CE00-0AA0
    - ecran de commande
    6AV6644-0AB01-2AX0
    SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 ECRAN COUL. TFT 15" MEMOIRE CONFIG.12 MO CONFIGURABLE A PARTIR DE WINCC FLEXIBLE 2007
    - Die VLT AutomationDrive FC 300 Serie ist eine modulare Antriebsplattform, die durch ihre Konfigurierbarkeit und dem extrem großen Leistungsbereich alle Anforderungen moderner industrieller Anwendungen...
    - et deux moteur adaptable avec le vlt automation drive
    j'aimerais bien savoir ce que vous pensé de cette configuration ou dois-je faire une modification
    mon problem est la programation avec step 7
    quelqu'un peu m'aider pour cela
    voila une photo de la machine pour avoir une idée
    merci beaucoup
    Forhorse
    Re : help me! projet automate S300
    C'est un projet enorme qui risque d'être difficile à traiter par forum interposé.
    En plus aborder la programmation S7 sur un projet aussi complexe c'est sans doute pas la meilleur solution.
    Quant aux choix de la CPU j'ai un doute...
    Qu'est ce qui motive ce choix ? et pourquoi une CPU ET200S alors que les cartes d'E/S semblent être au format "rack" standard S7-300 ?
  1. siemens S300
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 21h09
  2. avis sur un projet (Automate-passerelle-supérvision)
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 17h52
  3. automate
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 18h13
