Amplifcation / Filtre son
    invite9b50a77e
    Je suis entrain de réaliser un mp3 a partir d'un microcontroleur et d'une micro sd.
    Le son va sortir ba une des broches du microcontroleur, je dois donc l'amplifier et y rajouter un filtre passe bas.
    Je vous demande votre aide pour savoir quel schéma des deux schéma que j'ai dessiné correspond le mieux?
    Et comment dimensionner les résistances et le condensateur?
    Et pour regler le son je dois mettre un potentiomètre a la place de la résistance qui réalise la contre réaction négative de l'aop non?
    Sani300
    invite8699d527
    Re : Amplifcation / Filtre son
    ben déjà sur ton premier schéma tu n'as pas de résistance entre la sortie de ton µC et l'entrée inverseuse de ton AOP (comme tu as fait sur le deuxième schéma) ce qui n'est pas bon pour réaliser un ampli inverseur.
    Ensuite filtre actif ou filtre passif, ça c'est plutôt à toi de choisir que nous.
    Par contre pour le volume, il vaut mieux utiliser un potentiomètre en diviseur de tension sur la sortie car si tu le met dans la contre réaction de l'AOP tu va modifier le gain de celui ci et tu peux donc risquer de faire saturer ton signal, ce qui n'est pas le cas avec 2 résistances correctement choisies
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  4. filtre à reponse impulsionnelle finie, dégradation du son
    Par invite9c8819a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 07h19
  5. TIPE: égaliseur de son - filtre 3 bandes
    Par inviteca9cd682 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2007, 17h18
