[URGENT]montage qui ne marche que théoriquement
    invitee17aeca5
    salut
    voila ,je suis face à un probleme que je n'arrive pas à résoudre ...
    en fait ,j'ai tracer ce schéma pour traduire une fonction d'inversement bistable .
    dans le simulateur que j'utilise ,tout va bien :
    un basculement quant j'appuie momentanément sur un contact ,inversement de la tention ...
    et tout me satisfait.
    mais quand j'ai réalisé le prototype ce matin ,le contacte momentané ne marchait pas.
    le premier état sortie du NAND, était par exemple 1.
    si je basculai l'entrée commandée à la masse ,l'état passait bien à 0 ,mais quand je relache le contact ,il repassait à 1 ... et ca ne me convien plus du tout
    pouver vous y jetter un coup d'oeuil ?
    merci ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : [URGENT]montage qui ne marche que théoriquement
    P.S: le simulateur online : DIGSIM
    et le montage :
    # Digsim file version 3.0
    ^[|Inverter|pos|45|13|rotation|3 |]
    ^[|Wire|pos|50|21|pos2|55|21|]
    ^[|Wire|pos|50|21|pos2|50|22|]
    ^[|Wire|pos|55|21|pos2|60|21|]
    ^[|Wire|pos|60|21|pos2|60|10|]
    ^[|LED|pos|50|4|rotation|2|color |green|]
    ^[|Wire|pos|50|6|pos2|52|6|]
    ^[|Wire|pos|50|10|pos2|50|12|]
    ^[|Wire|pos|58|10|pos2|60|10|]
    ^[|Wire|pos|60|10|pos2|60|6|]
    ^[|Wire|pos|50|21|pos2|50|20|]
    ^[|PushButton|pos|42|36|rotation |1|]
    ^[|PushButton|pos|48|36|rotation |1|]
    ^[|Vcc|pos|46|41|rotation|2|]
    ^[|GND|pos|51|42|rotation|0|]
    ^[|Wire|pos|59|6|pos2|60|6|]
    ^[|Wire|pos|46|35|pos2|46|34|]
    ^[|Wire|pos|46|34|pos2|49|34|]
    ^[|Wire|pos|52|34|pos2|49|34|]
    ^[|Wire|pos|49|34|pos2|49|30|]
    ^[|Wire|pos|52|35|pos2|52|34|]
    ^[|Vcc|pos|50|28|rotation|2|]
    ^[|Wire|pos|50|10|pos2|51|10|]
    ^[|Wire|pos|50|10|pos2|50|6|]
    ^[|TwoNandPort|pos|45|23|rotatio n|3|]
    ^[|LED|pos|40|4|rotation|2|color |green|]
    ^[|Wire|pos|40|6|pos2|42|6|]
    ^[|Wire|pos|40|10|pos2|40|21|]
    ^[|Wire|pos|48|10|pos2|50|10|]
    ^[|Wire|pos|49|6|pos2|50|6|]
    ^[|Wire|pos|40|10|pos2|41|10|]
    ^[|Wire|pos|40|10|pos2|40|6|]
    ^[|Wire|pos|50|21|pos2|40|21|]
    ^[|LED|pos|50|8|rotation|0|color |red|]
    ^[|LED|pos|40|8|rotation|0|color |red|]
    # eof Digsim
    puis ,fichier /importer et copier le code
    invitec7502c55
    Attention, que ce soit en logique TTL ou Cmos une entrée ne doit pas rester non connectée. Elle sera équivalente à 1 en TTL et indéterminée (1 ou 0) en Cmos. Dans les deux cas, une entrée non utilisée se comportera comme une antenne qui risque de capter des signaux parasites.
    Par ailleurs, lorsque l'une des deux entrées est forcée à la masse, je ne comprends pas pourquoi la sortie est à 0 (?). Le circuit utilisé est-il bien un NAND ?
    invitee17aeca5
    slt ,merci. mais , y'a pas de solution ? parce que la ... comment faut il que je fasse ?
    merci ++ Tix.
    etronics
    Salut
    un simulateur peux ce tromper , par contre je ne comprend pas ce que tu veux faire comme montage , va voir sur cette page pour plus d' infos sur les bascules bistable et les portes logiques ...
    http://etronics.free.fr/dossiers/init/inits16.htm
    @+++ dan
    invitee17aeca5
    bha ,le but exact du montage est d'inversé la polatité en sortie ,d'apres un changement d'état . c'est destiné à la robotique beam.
    merci pour le lien ^^
    ++ Tix.
    invitee17aeca5
    j'ai relus vos messages ,et revu mon montage ,avec quelques souvenirs du cour du Club électronique (sans oublier la lecture du lien de etronics ,
    et je me suis dit que peu etre que comme ca ,ca marcherai .
    les entrées étant apparement "stoquée" par le composant , ca devrais le faire ,qu'en pensent les experts ? ,est-ce bien correct ?
    le shéma :
    merci ,++ Tix.
    invitec85fb8ec
    Si ja'i bien compris ton schéma, lorsque tu appuies sur l'inter, tu provoques une mise du + à la masse, cela s'appelle un court jus !
    invitee17aeca5
    bha ,un court jus ,que si on apuie sur les deux inter en meme temps ... est ce n'est pas le but.
    mais comment faut il que je m'y prenne ?
    mrci ,++ Tix.
    Bjr Tix,
    Ne faudrait il pas mettre une résistançe (pull-up) entre
    ton entrée et la masse ? (4.7 k)
    Autre chose, ton schéma part ce soir.
    invitee17aeca5
    merci pour le shéma f6bes ,
    oui ,j'y avais pensé ,mais je ne sait pas si c'était pour les memes raisons .. qu'est-ce donc que "pull-up" ? (tirer en haut ^.^...)
    Ps. Le montage marche !!!!
    mrci ++ Tix.
    Bjr Tix,
    Comme te l'a dis JPS il ne faut laisser les entrées "flottantes".
    Il te faut choisir si , au repos, tu veux un état haut ou bas.
    Donc tu "forçes" ton entrée au niveau voulu.
    Si tu veux un niveau "1" tu relies l'entrée au positif à travers
    une résistançe. Tu la "tires au niveau haut".
    Si par "commande" tu relies l'entrée à la masse , tu obtiens
    un niveau bas (ton bouton poussoir).
    Bien sur le niveau revient à "1" dés que tu laches ton poussoir.
    (Ton premier dessin).
    Il faut, si tu veux conserver un "1" aprés avoir relaché ton BP,
    que tu envoies une tension positive sur ton entrée.
    (Ton deuxiéme dessin)
    invitee17aeca5
    lut ,
    hum hum hum .....
    et bien moi qui pensait que je faisait juste boucler l'éntrée à la sortie pour le maintien ^^
    merci pour l'explication
    ++ Tix.
  1. Normaliser son montage : URGENT
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/10/2007, 19h43
  2. montage à transistors ???? urgent
    Par invite6a074e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 09h12
  3. tv qui marche pas et qui marche!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 18h12
  4. salut, montage audio, urgent
    Par invite57fba994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 08h24
