mesure de temperature avec lm 335 et pb3b
    invite6caa6d87
    Voila l exposé de ce que mon cerveau a du mal à résoudre concrètement !
    L exposé : mesurer avec précision une T° entre 35 et 39 °C.
    Je dispose d'une entrée sur 12 bits avec un MCP3202 et d 'un LM335 qu un ami m a étalonné très précisément dans un Binder.
    Ce que j aimerai dans l idéal c 'est d avoir un Dv 1-5 pour DT° 35-39.
    Et la !!! Je suis persuadé qu il y a une solution simple mais inconnue de moi !!
    Merci de votre aide
    Arnaud
    invitee05a3fcc
    Re : mesure de temperature avec lm 335 et pb3b
    Bonjour arnaud47 et bienvenue sur FUTURA
    vers le milieu du document .... une idée !
    Attention de ne pas confondre précision et résolution .....
    invite6caa6d87
    Merci de votre réponse et de votre accueil
    je viens de parcourir l article
    Je pense que vous sugerez celui avec l ' OPA233 ?
    Mais j avoue trouver mes limites !
    "Attention de ne pas confondre précision et résolution ..... "
    c est trés vrai mais je dois reguler sur 3 T° uniquement
    j avais aussi pensé à utiliser une ctn et repérer sa valeur H à chaque t° voulues, est-ce mieux ?
    Pour le moment j utilise un thermostat avec un UAA2016 qu apres plein d essais suis arrivé à maitriser, mais l option pic me permet de gerer bien d autres parametres ! et mon plaisir de découvrir fait le reste !
    Arnaud
    paulfjujo
    avec un LM35DZ gamme 0-100°C
    donc 350mV à 35°C et 390mV à 39°C soit delta de 40mV
    on pourrait utiliser un MCP3424 ADC 18bits qui avec un Gain interne de 1
    (programmable jusuq'à 8) permet deja en mode Single end (non differentiel)
    d'obtenir 131071 points pour 2048mV ( réf interne de l'ADC)
    64000 pts / V
    2560 points pour delta de 40 mV
    La precision ser celle du capteur.
    Mais si il est fidele , il y a moyen d'amener des corrections
    permettant d'exploiter cette tres haute resolution
    invite6caa6d87
    Merci de vos réponse
    effectivement c est une solution Paul je vais essayer, mais il existe qu en cms ce chip ?
    A
  1. Mesure température avec LM335
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 11h16
  2. Mesure température PT100
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 10h16
  3. mesure de température avec une sonde de platine
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 12h56
  4. Mesure de la température avec un ballon sonde.
    Par invite3894fab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 16h53
  5. Fiabilité de mesure de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h58
