débutant PIC 16F628 en langage C
    invitee0b95ad8
    Lightbulb débutant PIC 16F628 en langage C
    J'essaie de faire un petit programme en langage C, sur un PIC 16F628.
    J'ai des soucis de type "watchdog" apparemment.
    Je compile avec MPLAB IDE V8.46
    En mode debuggeur, j'ai le message suivant :
    CORE-W0003: Watchdog Timer event occurred. Break in execution requested
    Et quand je porte le programme .hex sur la puce, j'ai un reset régulier.
    Le code C est le suivant :
    #include <pic16f62xa.h>
    #define duree 0x0F
    __config=( UNPROTECT & LVPDIS & BORDIS & MCLREN & PWRTEN & WDTDIS & RCIO);
    int nombre;
    void tempo(void);
    void main(void)
    PORTA=0x00;
    PORTB=0x00;
    CMCON=0b00000111;
    EEADR=0b00000000;
    OPTION=0b00001000; //bizarre !!!
    TRISA=0b11100000;
    TRISB=0b00000100;
    VRCON=0x00;//à enlever ?
    FSR=0x0C; //à enlever ?
    RB1=1;
    tempo();
    RB4=1; //plantage ?????
    tempo();
    RB0=1;
    tempo();
    RA3=1;
    tempo();
    RA1=1;
    tempo();
    RA0=1;
    tempo();
    RB0=0;
    RB1=0;
    RB4=0;
    while(1){
    PORTA++;
    PORTB++;
    tempo();
    void tempo(void)
    nombre=duree;
    do
    while(nombre--);
    J'ai pourtant mis
    Qui aurait une solution (je débute en programmation en C).
    simon.
    Re : débutant PIC 16F628 en langage C
    Tu compiles avec quoi ? MPLAB n'est pas un compilateur.
    Si c'est le picc d'ex-hitech, la syntaxe pour la config est du genre:
    __CONFIG(INTIO&WDTDIS&LVPDIS&C CPRB3);
    Seb.26
    tu as cochée la case "configuration bits set in code" ?
    invitee0b95ad8
    Alors, au niveau du debugger, j'ai choisi l'option MAPLAB SIM
    Au niveau du bouton sur lequel je clique pour compiler apparait :
    Built with compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.70
    Mais je pense que le soucis est déjà visible dans le mode debugger, sans même faire de compilation ni de portage.
    invitee0b95ad8
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    A quel endroit du logiciel ?
    invitee0b95ad8
    Oui, j'ai trouvé, c'était bien coché
    invitee0b95ad8
    ouala, c'est intéressant, ce tableau n'ai pas celui que j'étais censé avoir codé.
    Seb.26
    Pour tests, ajoute un reset du Watchdog dans ta boucle, pour vérifier que c'est bien lui la cause de tes RESET ...
    ( ou encore teste les bits d'info du RESET au boot )
    Si c'est bien le WD qui fait risette , ce sont tes bits de config qui ne sont pas bons ...
    invitebd358db9
    tu peux régler les bits de configuration du pic de 2 façons:
    - soit comme tu essaie de le faire via un instruction en début de code.
    - soit en utilisant l'onglet Configure -> Configuration bit.
    pour ton probleme ici :
    - soit tu désactive le watch dog dans les bits de configuration.
    - soit tu clear le watch dog dans ton programme assez fréquemment afin d'eviter le reset de la cpu.
    invitee0b95ad8
    Cool, ça marche (même sur puce) quand je gère de tableau en "manuel".
    Mais sinon, pour ma culture personnelle, pourquoi ma ligne de commande du __config n'est-elle pas prise en compte ?
    RISC
    Je te déconseille de sélectionner les bits de configuration dans l'environnement MPLAB.
    Ta première solution (le faire dans le programme) est la bonne. Trouve des exemples qui montrent la bonne syntaxe.
    Tu trouveras des tutoriels sur les PIC16 ici : http://www.aix2pic.net/
    et aussi ici : http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    Charges toi la dernière version de MPLAB (v8.63) ici.
    Pour les compilateurs, c'est ici.
    a+
    Seb.26
    Citation Envoyé par suzuka Voir le message
    Cherche la valeur des flags, et tu comprendras vite je pense ...
  1. PIC 16f628
    Par invitee1bdeaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 16h53
  2. pic 16f628
    Par invite72e4aa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 16h54
  3. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h13
  4. pic 16F628
    Par invitea78e17c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 22h04
  5. pic 16f628
    Par invite7a98af17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 16h21
