calibrateur 0/10V_0/20mA
    invitec8758b51
    :? Bonjour ,
    Y a t'il quelqu'un qui pourrais m'aider a réaliser un générateur 0/10V que j'équiperais d'un indicateur digital pour un contrôl visuel de la sortie ,ainsi
    que d'un générateur 0/20mA que j'équiperais également d'un indicateur .
    Elektor a certainement dut parlé du sujet un jour mais je n'ai pas tous les numéros .
    Merci à tous ceux qui m'apporteons leur aide .
    invitea3f390d8
    Salut !
    Pour le géné de tension, une régulateur LM317 sera parfait !
    Tu lui fournit du 12V (strict minimum), une résistance de 120 ohms et un potar de 1K et tu as ton 0 - 10V (en fait 1.25 - 10V).
    Apres tu balance un voltmètre LCD pas cher en // de la sortie, pour visualiser la tension.....
    Pour le courant, un transistor en générateur de courant sera parfait, surtout pour 20mA...
    invitec8758b51
    merci Antoine pour ta participation
    Je presume que la resistance de 120h et le potar de 1K tu les met en serie sur la patte du milieu (0v du régul)
    A bientôt
    invitea3f390d8
    Salut !
    Pas tout a fait....
    Deja c'est la pate Adj, et non pas 0V
    Ensuite la 120 ohms c'est entre Vout et Adj, et 1K entre Adj et la masse....
    Mais tout ceci est décrit dans le datasheet --> google LM317.pdf
    invite432aca3a
    Pour ma part je n'aime pas ce montage ( avec le lm317 ) car il n'est pas stable dans le temps.
    On va avoir 10 mA dans pot
    sur des valeurs faible de pot, il va chauffer et donc dérive de tension.
    Je pencherais + pour une version avec un amplis op ca3140 avec comme référence une diode LM336 ( 2.5 Volt ) stable en température.
    Un pot réalise un variation de 0 à 2.5V à l'entrée de l'amplis.
    L'amplis réalise un gain de 4 et voila de 0 à 10 Volt.
    Pour le courant, l'amplis est monté en générateur de courant
    et voila .
    A+ Constantin
  1. Convertisseur 4/20mA
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h53
  2. commande de moteur 24V pilotable en 4-20mA
    Par invite975511e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h05
  3. signaux 4-20mA en TTL
    Par invite03b059d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 11h33
  4. créer un courant 4-20mA
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/04/2005, 09h54
