Programmation PIC 16F876
    invite71282ecb
    Unhappy Programmation PIC 16F876
    Bonjour ;
    Dans le cadre d'un mini que je réalise (Alimentation à découpage Flyback à base du PIC 16F876), je doit programmer le PIC 16F876 par un programme de régulation de tension.
    Lors de la programmation (avec le WinPic800), un message d'erreur s'affiche (voir l'image)
    Je voudrais savoir si ce message est à cause Hardware (configuration du port du programmeur)ou Software (erreur dans le programme)?
    invitefaaca50b
    Re : Programmation PIC 16F876
    Achete donc un vrai programmateur pour pic... Pickit 2 ou 3 au lieu d'un JDM couplé a une salete d'adaptateur USB/232...
    Le defaut c'est que ton programme n'arrive pas a communiquer avec le pic a cause des delais temporels du convertisseur...
    invite71282ecb
    Merci pour votre réponse, mais acheter un programmateur Pickit 2 ou 3 demande du temps et de l'investissement.
    Existe-t-il une autre solution?
    invite29971eb1
    Oui, prendre un AVR et le programmer avec 4 résistances sur le port parallèle.....ou prendre un Arduino et le programmer directement en USB
    invite71282ecb
    Unhappy Re : Programmation PIC 16F876
    je ne possède ni un AVR ni un Arduino
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par wulioh Voir le message
    ni un programmateur de PIC potable.....les choix sont donc ouverts
    invite71282ecb
    Red face Re : Programmation PIC 16F876
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    oui ouvert, mais existe-t-il pas une solution adéquate en gardant mon PIC ??!!
    invite092cb13c
    Tu peux essayer avec Icprog, pour certains pics il est un peu meilleur.
    Verifies aussi un truc tout bète, la continuitée entre les 5 pins de prog du pic (Vpp, Vdd, Vss, data et clock) et le support, j'ai eut un probleme comme cela.
    Verifies aussi si tu n'as pas protégé le pic, sinon il faut la verif apres la programmation.
    Gilles
    invitefaaca50b
    Angry Re : Programmation PIC 16F876
    d'apres ce que je voie:
    Radin, car il a eu son pic en echantillon
    et aussi car il ne veut pas investir dasn un programmateur potable...
    J'adore le mot investissement...
    invite71282ecb
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    invite0f16d05f
    slt j'ai la meme probleme estce que tu trouver un solution?
    Gérard
    Citation Envoyé par saif12 Voir le message
    Cette question date de 2011.
  1. Programmation en basic du 16F876
    Par invite4406d345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 11h20
  2. programmation du pic 16f876
    Par invited09df1e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 17h28
  3. programmation du 16F876 en PWM pour contrôle moteur
    Par inviteecb98db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 13h27
  4. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 14h32
  5. PPE: problème programmation et branchement du pic 16f876
    Par invite37724fb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2007, 21h21
