Circuit logique
Circuit logique
    invite3a883a13
    Circuit logique
    Bonsoir , j'aimerais avoir de l'aide concernant un circuit logique
    Je doit realiser un circuit avec comme sortie :
    - Sortie1 = /E1*(E2+E3)
    - Sortie2 = E1+((/E2)*E3)
    ps : / = inversé
    J'aimerais avoir un circuit logique avec peu de composant car la j'ai 2 porte non , deux portes ou et deux et , ce qui fait 6 portes
    Ou existe t'il un composant qui fait sa?
    Gérard
    Re : Circuit logique
    Le tableau de Karnaugh devrait t'aider à trouver la solution.
    http://www.positron-libre.com/cours/...u-karnaugh.php
    On peut aussi imaginer une solution programmée.
    invite3a883a13
    justement j'avais deja utilisé le tableau de karnaugh :s
    invite62c01130
    Salut, pour les portes :
    + -> porte OR
    * -> porte AND
    Avec les NON tu inverses le signal et voilà, t'as tout ce qui faut sous la main
    invite62c01130
    Oups, désolé pour le double post mais j'avais mal compris la question,...
    Alors à priori je ne vois pas simplification significative ; cependant, on peut imaginer de réduire le nombre de portes différentes dont tu as besoin en n'utilisant, par exemple, que des portes OU et NON ; on aurait :
    sortie 1 = /(E1 + /(E2 + E3))
    sortie 2 = E1 + /(E2 + /E3)
    Ce qui réduirait le nombre de circuits intégrés (contenant plusieurs portes) dont tu as besoin
    invitefaaca50b
    a l'epoque, j'aurions utilisé une 27c16 auquel on rentre un petit bout de HEX correspondant au tableau de verité.
    Par convention electronique, on convertit les valeurs suivantes:
    E1 = A0
    E2 = A1
    E3 = A2
    S1 = Q0
    S2 = Q1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    a l'epoque,
    Un simple multiplexeur 4 vers 1 et c'est fait !
    Avec un inverseur en plus ???
    invite3a883a13
    merci sa pourrait m'interesser mais par contre pour le cablage :S je vois pas comment faire
    invitee05a3fcc
    Tu as 3 variables E1 E2 E3
    Donc 8 combinaisons possibles
    Tu rentres E1 et E2 sur les deux adresses du multiplexeur 4->1
    Tu rentres E3 , /E3 , "0" ou "1" sur les entrées
    La sortie est conforme à la table de vérité de ton équation
    invite3a883a13
    je vois pas trop etant donné que j'ai jamais vu ce composant en cours
    je demanderais a mon prof merci du tuyau =)
    invite3a883a13
    le prof m'a dit que cela n'est pas adapté pour notre circuit
    comment fonctionne un GAL?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kevinbra Voir le message
    La raison ?
    invite3a883a13
    il a parler d'adresse , j'ai pas trop compris mais bon
    invitee05a3fcc
    T'inquiète .... il a rien pigé non plus !
    inviteede7e2b6
    un GAL est un composant programmable , dans lequel tu rentre tes équations logique et qui te fait la fonction.
    je n'utilise plus que ça dés qu'il faut plus de trois boitier logiques.
    il y a pléthore de cours sur le net , et d'excellents bouquins ...
    http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/...f/CoursPLD.pdf
    http://www.cours.polymtl.ca/ele4301/...l_GAL_vh07.pdf
    invitee05a3fcc
    Pour le fun et sauf erreur de ma part, voici la solution (avec 1/2 74HC153 ) pour la première équation
  1. probleme de circuit logique
    Par invite60b06337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 21h55
  2. aide pour circuit logique
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 20h08
  3. VHDL vers circuit logique
    Par invite91e50fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h09
  4. Circuit Ultrason avec I/O logique
    Par invite98d1fb1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h18
  5. circuit logique, cellule non-ou
    Par invitedee75395 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 15h56
