relance temporisation
    invite474e1ba8
    J'aimerais commander la relance d'une temporisation à base d'un NE555 à l'aide d'un signal de 5V.
    On m'a conseillé un transistor -> collecteur sur pin 2, émetteur à la masse, base avec résistance de limitation (commande).
    J'ai essayé avec un transistor bc547b -> ça ne fonctionne pas.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : relance temporisation
    Citation Envoyé par Buffer44 Voir le message
    Oui ... si tu donnes ton schéma avec les tensions d'alimentation, tensions d'entrée etc .....
    invite474e1ba8
    voilà le schema ci-joint
    invite474e1ba8
    ci-joint le schema
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce schéma Shadok !!!!!!!!!!!!!!!
    Le 6V est court-circuité au 0V
    Le collecteur du NPN est court-circuité au 6V
    invite474e1ba8
    Est simple à realiser ou pas à la porté d'un débutant ?
    Merci.
    Gérard
    Avec le +6V relié à la masse, c'est sûr que ça ne marchera jamais.
    De plus, si le BC devait conduire, (il ne conduira qu'une fois) rebelote : le +6V est relié à la masse.
    invite474e1ba8
    pardon j'ai corrigé, le 6 V n'a jamais été relié à la masse il s'agissait
    d'un adapatation d'un schéma qui contenait une resistance de 100 K et condensateur qui permettait de relancer la tempo en déchargant le condo via le bc457.
    Gérard
    Soit tu ne lis pas ce qu'on écrit, soit tu ne comprends pas.
    Que va-t-il se passer quand le transistor va conduire ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Sur l'air des lampions ..... "il va faire boum ...."
    invite474e1ba8
    J'ai compris.
    ça fonctionne maintenant.
    Merci.
    Gérard
    J'ai compris.
    Merci.
    On peut voir le schéma de ce qui fonctionne ?
  1. [Thermique] Chaudière Fioul se relance sans cesse
    Par invite823b3e3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 21h30
  2. relance pc
    Par invited6fa2e8a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2009, 16h48
  3. nouvelle relance
    Par invite57b3c556 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/03/2006, 18h08
