alim accelero via pic16f
    invite8a011b82
    je souhaiterai savoir comment on alimenté un accéléromètre via le pic??
    PS: accéléromètre ADXL335
    pic 16F877A
    inviteede7e2b6
    Re : alim accelero via pic16f
    y va être dur le printemps !
    Jack
    Citation Envoyé par Titoune971 Voir le message
    pic 16F877A
    Pourquoi veux-tu alimenter ton accéléromètre par le pic. L'ADXL s'alimente par ses broches d'alimentation, c'est tout.
    invite8a011b82
    En fait j'utilise une carte déjà créer à laquelle je dois rajouter mon accéléromètre et donc je ne peux pas récupérer l'alimentation directement. On m'a dit de passer par le convertisseur pour alimenter mon capteur mais je ne sait pas comment faire.
    Jack
    et comment veux-tu qu'on devine tout çà? Tu ne dis pas de quoi tu disposes, sous quelle tension fonctionne ta carte, etc.
    Avec les rares éléments que tu as donnés, je pense que tu pourrais:
    - tirer 2 fils en les soudant sur la carte
    - ou utiliser 2 piles de 1,5V
    En atendant plus de détails ...
    PS: j'espère que tu es équipé pour souder l'ADXL335 parce que ce n'est pas à la portée du 1er amateur venu.
    invite8a011b82
    Je me suis embrouillé dans ce que je voulais dire désolé je veux alimenter mon capteur grâce aux port B (par exemple) du pic.
    Je voulais juste une confirmation : si mon pic est alimenté en 3,3v et que je met la pin1 du port B à 1 (ouput) je vai lire la tension 3,3v avec un courant de 25mA donc si je relie mon acceleromètre à la pin1 du port B il sera alimenté.
    Jack
    l'ADXL335 ne consommant que quelques centaines de µA, ça devrait fonctionner.
    invite092cb13c
    A mon avis cela ne marchera pas, car un 16F877A ne fonctionne pas en dessous de 4V, par contre avec un 16LF877A cela peut fontionner si la frequence de l'oscillateur ne depasse 10MHz.
    Pour la consomation de l'ADXL335 je m'en remets au jugement de Jack.
    Gilles
    Jack
    C'est ce que dit la doc
    Pour l'alimentation du pic par contre, je n'avais pas regardé.
  1. mesure de deplacement (gyro ou accélero)
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 10h33
  2. comment un accelero peut il mesurer G
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/08/2009, 09h41
  3. Problème PIC16F
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 19h10
  4. Audio pic16f....
    Par invite757b0a01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h04
  5. Horloge à PIC16F
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/02/2009, 20h38
