Utiliser un Solénoïde
    invite9eb39a8d
    J'ai un cable de 20.000 volt qui passe à 1-2 mètre d'une pièce de ma maison et j'aimerais trouver une solution pour capter de l'électricité.
    Une solution (utiliser un solénoïde ?) où un autre ?
    Et ensuite comment se les procurés ? Avec des liens d'achat en ligne où des magasins spécialisés.
    Cordialement Jean-Philippe F.
    invite4e24a71d
    Re : Utiliser un Solénoïde
    Faire tres attention surtout.. Les niveaux de puissance atteint doivent etre considerable...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par shikyo Voir le message
    N'approche surtout pas de ces câbles. A ces niveaux de tension, tu n'as même pas besoin de toucher les fils pour te faire électrocuter....
    Et à ton niveau présumé de compétence en électronique, c'est d'autant plus prudent
    invite4e24a71d
    Deja un cable de 20kV à deux metres d'une maison, c'est trop louche pour être vrai...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    J'y ai pensé aussi mais bon...rien ne dit que notre ami est dans un pays soucieux de la sécurité électrique
    invite4e24a71d
    Sa serait plus que de l'insécurité la...
    invite9eb39a8d
    Les appareils électroménager qui sont dans cette pièce génère du courant. (Un ordinateur donne des coups de jus) et les neons s'allume sans courant. (Sans cable)
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Je serais à sa place,je déménagerai au plus vite,le risque d'arc électrique n'est pas loin.
    Je doute quand mème sur la véracité de cette distance;au moins à 1m car la maison serait déjà en cendres.
    invite4e24a71d
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonsoir à tous.
    Je suis d'accord
    invite29971eb1
    Euh....tu es dans quel pays?
    invite9eb39a8d
    Les câbles électriques sont enterrer dans une protection pour avoir moins de problèmes mais il y a toujours quelques courant électriques. (Espagne dans le sud près du maroc)
    invitefaaca50b
    Et apres on nous fait iech en france pour un malheureux GSM ou un point d'acces Wifi... Ces branlos de la criirem feraient bien d'aller poser leur guetres a proximité de chez toi... Leurs appareils indiqueraient vraiment quelque chose de coherent...
    Vu que tu arrive a allumer un neon, il fait pas bon vivre dans ta maison... Probleme grave meme avec risque pour la santé...
    invite9eb39a8d
    Peux être une solution pour rendre ce champs électriques en énergie pour la maison ? Et le néon s'allume vraiment légèrement que dans le noir on peux voir un peu de lumière
    Bjr à toi,
    Hum et COMMENT as tu déterminé que la tension de ce cable est de......20 kV ?
    Donc si ton néon s'allume ce n'est pas FORCEMENTdu à ce cable ! D'autres causes sont possibles !
    invite9eb39a8d
    Avant les câbles étaient en l'air et ils les ont enterrer il y a un an environ et j'ai agrandi ma maison pour un garage et une autre pièce et cette autre pièce ce trouve tout près des câbles. (Et bon ces genre de câble sont vraiment énorme)
    invitefaaca50b
    rajoute nous une jolie photo de ces cables a proximité de ton mur si tu peux...
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Je doute toujours pour le 20kV.
    pour une tension pareille,il y a un faible ampérage transporté,donc je ne pense pas que les cables seraient surdimensionnés.
    Quand au champ magnétique de ceux-ci,étant enterré,la dispersion ne peut ètre que très faible.
    Pour ce qui est du néon qui s'allume faiblement dans le noir,celà vient certainement du gaz fluorescent contenu dans le tube.
    Enfin,il est prévenu des risques à toucher à ces cables de distribution;donc......
    En plus,je pense que celà est plus ou moins hors la loi de détourner
    une énergie directement.
    invite4e24a71d
    Oui c'est le but d'augmenter la tension pour le transport ^^
    Et puis faut être fou pour construire un bout de maison au dessus d'une ligne 20 kV ^^
    invitefaaca50b
    il faut quend meme re situer l'emplacement du demandeur... Espagne sud proche du maroc... dans ces contrees, tout est possible en urbanisme...
    Ne s'agirait il pas d'un des multiples jeux de cables destinés a alimenter l'afrique du nord grace a nos centrales nucleaires????
    invite4e24a71d
    J'aurais dit que l'espagne est plutot correct niveau sécurité moi ^^
    invitefaaca50b
    ouais, pour l'urbanisme, ca a toujours ete a la traine quand meme... Voir comment sont construites les immeubles... Du coté de Peniscola, ca ressemble de plus en plus a la cote mediteraneenne, mais avec une fabrication vraiment space...
    invite9eb39a8d
    Je vous montre une photo lors de la construction (modifier avec photoshop pour que vous savez où sont les câbles)
    Les câbles sont sous la terre à environ 2 mètres et comme vous le voyez (très proche de la pièce) en ce qui concerne être hors la lois. Je ne veux pas me connecter sur les câbles mais récupéré les pertes des câbles.
    invitefaaca50b
    ah ouais quand meme... a mon avis, une bobine faite sur un demi tore qui sera proche du cable (dans le mur par exemple), permettra de recuperer du courant... Gaffe quand meme a pas rester pres trop longtemps...
    invite9eb39a8d
    D'accord et je peux trouver sa où ?
    Bonsoir à tous.....
    en dehors du danger potentiel, on sponsorise le piratage..............????
    Tropique
    On arrête les frais ici: pas qu'il y ait de risques de voler un seul watt à la gentille multinationale possédant le câble (l'aller et le retour du courant suivent le même chemin, ce qui interdit l'exploitation effective du champ magnétique), mais à force d'essayer de s'en rapprocher, on risquerait des accidents.
  1. Solenoide
    Par invite61a47ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 15h02
  2. Solénoïde
    Par peyrou dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 15h54
  3. Le solénoide
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 08h54
  4. [Biologie Moléculaire] Solénoïde
    Par invite31840caf dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2008, 20h25
  5. solénoïde
    Par invitefffffe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 11h17
