Système avertisseur à distance
    inviteb48f54d3
    J'ai pour projet de réaliser un système permettant d'avertir à distance.
    Je m'explique, pour faire simple, il s'agirait d'appuyer sur un interrupteur relié à un émetteur qui enverra un signal traduit par un son sur le récepteur.
    J'avais idée d'utiliser un module radio fréquence monocanal.
    Mais je ne sais pas trop où trouver ce genre de système.
    Autres critères: le système requiert une longue portée (150m environ) et de faibles dimensions, dû moins pour la partie émettrice (20mm de large max).
    inviteede7e2b6
    Re : Système avertisseur à distance
    un carillon sans fil pour maison avec jardin....
    inviteb48f54d3
    Merci, super bonne idée.
    inviteb48f54d3
    J'ai acheté deux modules identiques émetteur-récepteur.
    Je souhaiterais commander un récepteur avec deux émetteurs.
    Le problème c'est que chaque émetteur ne commande qu'un récepteur.
    Je ne sais pas comment faire... voici le circuit que j'ai sous les yeux:
    - face avant&arrière de l'emetteur
    - face avant récepteur
    inviteb48f54d3
    Emetteur
    Récepteur
    Bsr à toi,
    C'est bien que tu ais le circuit sous les yeux...mais nous ...on voit....RIEN !!
    Probablement qu'à l'INTERIEUR tu trouveras 8 petits inverseurs.
    Suffit de les mettre TOUS dans la MEME position (1 ou 0).
    Une photo serait utile !
    Edit: bon....attendons ! pHOTO des RECEPTEURS aussi ( c'est la partie interne qui est intéressante à voir, si t'as photographié l'extérieur
    , ça va guére nous avancer!)
    inviteb48f54d3
    Aucun modérateur ne les a validés. Patience, mon ami...
    Citation Envoyé par bloodjean Voir le message
    Bjr à toi,
    Bon apparemment , pas de "dip" (interrupteurs de codage).
    Donc c'est cuit !!
    Tes deux émetteurs sont de MEME marque ?
    inviteb48f54d3
    Oui c'est exactement la même marque, et les mêmes modèles.
    Le vendeur m'avait dit que c'était possible...
    inviteb48f54d3
    Quelqu'un a une idée ou c'est vraiment impossible ?
    inviteb48f54d3
    Je remonte le sujet car j'ai repris le projet.
    En fait, sur un récepteur, j'arrive à faire fonctionner les deux émetteurs.
    Le problème, c'est que les deux émetteurs ne peuvent pas être reçu en simultanés.
    Il faut réinitialiser le récepteur pour faire fonctionner un émetteur après l'autre.
    Moi, j'aimerai pouvoir utiliser les 2 émetteurs en même temps.
    Je sais que les émetteurs émettent des HF codés qui sont décodés et enregistré à la première impulsion par le récepteur.
    Comment faire ?
    Comment faire ?
    Bjr à toi,
    Reçu SIMULTANEMENT (2 émetteurs) par un MEME récepteur, c'est quasiment impossible. Tu reçois DEUX ondes en MEME temps, ce qui
    crée le bazard (inerférences) dans le récepteur. Le récepteur décode l'un OU l'autre, pas les deux en MEME temps.
    Si c'est l'un (émetteur) ou l'autre et qu'il y ait une trame de reconnaissance pour CHAQUE émetteur et que cela nécessite une réinitialisation du récepteur,
    je ne vois pas de solution pour se passer de la trame de reconnaissance. Probablement "incrusté" en dur dans le chip du récepteur.
    inviteb48f54d3
    Ok, merci pour ce début de réponse.
    Je pense que j'ai peut-être trouvé une solution.
    Les deux émetteurs sont codés avec une puce LX2240B.
    Je crois que c'est le même genre que les PT2240B (à confirmer).
    Il faudrait donc que je remplace les puces initiales par deux puces avec un code identique afin le récepteur qui ne reconnaît qu'un seul code à la fois puisse capter les deux récepteurs.
    Le problème, c'est que je ne sais pas comment on programme ces puces ou où est ce que je peux acheter les puces pré-codées identiquement...
    nornand
    bsr
    regardes la valeur de la resistance sur la patte 8 "osc" de chaque emettteur je pense que le codage se fait uniquement en jouant sur la frequence de l'oscillateur (clock) et non pas sur la fréquence hf.
    inviteb48f54d3
    Est-tu sûr de cela ? car pour moi les circuits sont identiques (même valeur de résistance).
    Et je suis certain que c'est codé et que les émetteurs récepteurs sont à la même fréquence.
  1. système d'alarme à distance
    Par invitef5e8f5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 12h24
  2. TIPE Radar de recul et Avertisseur de distance de sécurité
    Par invitef0920bf0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2010, 22h46
  3. système d'allumage de lumière a distance
    Par invitecbc1fc0c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2010, 18h12
  4. Repérer un système électrique a distance
    Par invite5e97aadb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 22h18
