Bonjour j'aurais besoin de votre aide
Voila alors je voudrais cabler un circuit logique avec 2 portes maximum
S1 : (c1/ * c2) + (c1/ *c3/)
S2 : c1/ . c2/
j'ai beau chercher je n'arrive pas a trouver comment faire
merci de m'aider
S2 : c1/ . c2/
merci de m'aider
deux portes, on peut pas avec ca...
Par contre avec une GAL (ou PAL sais plus) on peut, mais c'est pas pareil...
On peut meme utiliser une eprom 27C16...
meme en prenant compte que dans une porte il y en a 4 porte?
oui je pense... une porte c'est une fonction OU, ET, Non-OU, NON-ET. Jamais un melange des deux... Donc avec deux portes, meme en simplifiant, ca ne devrait pas etre possible.
Sauf si on considere que les portes NON ne sont pas comptabilisees...
oui je sais mais ce que je veut dire c'est que imaginons j'ai deux portes , une OU et une ET NON. donc sa fait comme meme 4OU et 4ETNON . Il serait donc impossible de n'avoir que 2 portes?
simplifie par karnaugh tes equations, et tu auras la reponse...
Ecris la table de vérité de tes fonction puis recherche parmi toutes les portes dans ton cours (et, ou, non-et, non-ou, ou exclusif) s’il n’y en a pas une qui y ressemble.
karnaugh c'est deja fait , le circuit est deja fait aussi, c'est juste que sa m'arrangerait d'enlever une porte car j'en est 3
4 portes OU, 4 inverseurs (donc deux circuits), ça doit passer (sous réserve que je ne me sois pas planté).
Devoir à rendre pour quand?
de memoire S1 = aussi c1/ * (c2 + c3) apres simplification
S2 se fait avec une NOR car c'est egal à (c1 + c2)/ reglé avec une porte c'est deja ca...
Pour S1, c'est plus dur. Ca fait 15 ans que j'ai plus touché a ca en plus...
Avec une eprom tu n'aurais que les 8 premieres adresses a programmer qui te donnerait:
A0 pour C1
A1 pour C2
A2 pour C3
Q0 pour S1
Q1 pour S2.
Exemple
S2 (donc Q1) serait haut pour les adresse 000 et 001
S1 (donc Q0) serait haut pour 011, 010, 001
En complement ca donne ca (fichier hex pour 2716):
000 00000010
001 00000011
010 00000001
011 00000001
100 00000000
101 00000000
110 00000000
111 00000000
En programmant une eprom avec ces 8 adresses, tu as la version programmee de ton equation (je demande quand meme verification et une erreur est pas impossible...
Mais la je diverge de la demande... non pas la tete ca fait mal....
je vais esseyer avec 4 porte ou et 4 inverseur je te tient au courant. C'est un projet mais la realisation du circuit c'est pour lundi.
Franck merci mais je dois utiliser seulement des portes.![]()
Si tu sais répondre à ça:
/C1./C2=?
Tu as terminé....et normalement c'est la base de la base. Je t'en dis pas plus pour te laisser chercher, ça sera plus instructif![]()
(c1+c2)/ ?
4 portes OU et 2 portes inverseuses c'est sa? =)
