[PIC ASM] fonction 1/x - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : [PIC ASM] fonction 1/x
    L'avantage d'un PIC c'est sa communauté et son implantation dans le marché actuel, surtout chez les particuliers.
    je pense qu'il y effectivement une raison à ça ! soit le prix de dévellopement (composant+atelier) soit le déploiement commercial et le support technique qu'il ne faut pas négliger...
    Pour ma part je suis plutôt électronicien "nouvelle génération" et j'utilise les micro contrôleurs a toutes les sauces,
    Il faut néanmoins "garder les pieds sur terre" et entretenir ton savoir et plus tard ta compétence ! dans beaucoup de domaine de l'électronique, le µC n'est d'aucune utilité...
    je pourrai me dire électronicien des mon BTS obtenu ce mois de Juin
    je te souhaite courage et réussite !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    RISC
    Salut Zhal,
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Les Pics sont aussi des micro-controleurs assez interessants, mais je suis personnelement faché avec leur IDE hors d'âge, instable au possible, et peu pratique.
    Concernant MPLAB il semble que les choses soient un train de changer
    J'utilises depuis plusieurs mois les différentes versions beta de MPLABX qui tourne sous JAVA (Netbeans). La dernière version (beta 5) permet de gérer les Pickit2 et Pickit3 mais c'est surtout l'éditeur qui m'a conquis...ou plutôt l'éditeur de la communauté Java Netbeans.
    a+
    Seb.26
    Pour revenir au problème d'origine ...
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    J'ai relu ton message plusieurs fois et toujours pareil, pas compris !
    Qu'est ce que signifie LUT ?
    LUT = Look Up Table ...
    Ce que je disais, c'est que tu pourrais pre-calculer certains résultats (par exemple l'octet de poids fort de tes 16b : 0x01** 0x02** ...) et évaluer les valeurs intermédiaires via une bête interpolation ...
    Qristoff
    Ok je comprends mieux depuis que je sais ce que signifie LUT
    La méthode pour laquelle j'ai opté à l'air satisfaisante en terme de temps de réponse, précision et dynamique de vitesse, donc je pense que je vais rester avec ça.
    Merci quand même d'avoir pris le temps de m'expliquer ta solution
  1. PIC 16F877 en ASM
    Par invite814175e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 16h04
  2. Temporisation en asm pour Pic
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 22h31
  3. [ Programmation PIC 16F84 (asm) ]
    Par invite49af6c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 19h55
  4. Programmation ASM d'un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2003, 11h09
  5. PIC 16f877, source ASM !
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2003, 07h05
