SAA3006 ou SAA3010 ?
    invite463c4800
    Exclamation SAA3006 ou SAA3010 ?
    Quelle est la différence entre le SAA3006 et le SAA3010 (circuit spécialisé de Philips) ?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : SAA3006 ou SAA3010 ?
    Mathématiquement SAA3010-SAA3006= 4
    invite463c4800
    Aucun rapport à mon avis
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JR78 Voir le message
    Ben si? tu demandes la différence .... je te la donne !
    Par contre si tu parlais de la différence d'utilisation ? il faut joindre un lien WEB sur les datasheets.
    Ma boule de cristal, la feignasse, se refuse à les chercher
    invite463c4800
    invitee05a3fcc
    A priori, il se ressemble comme deux frères jumeaux. Il faut imprimer les deux specs et faire une comparaison ligne à ligne .
    Il semble y avoir une résistance facultative sur la céramique du 3006
    invite463c4800
    Ok donc aucune différence, juste le nom
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas dis ça ! Ils se ressemblent à 90% .... et je n'ai pas trouvé les 10% . Si il y a deux références, il doit y avoir une différence. Seul une étude détaillée des deux specs lèvera le doute
    invite463c4800
    Ba en fait je suis comme vous si j'ai posé cette question c'est parce que je n'ai pas trouvé les "10%"
    invitee05a3fcc
    Et tu as imprimé les deux spécifications ?
    invite463c4800
    Le SAA3010 je le connais presque par coeur (je travaille dessus depuis quelques mois) mais je voudrais savoir la différence avec le saa3006
    invite463c4800
    Petite question a par, le HT6222 de Holtek il peut émettre un signal RC5 ?
    http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...EK/HT6222.html
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de mention de RC5 dans la doc .....
    Faut analyser la spécification pour voir si c'est compatible.
    invite463c4800
    C'est a dire, qu'il faut que je fasse des TEST ?
    invitee05a3fcc
    Non, comparer la spécification du signal de sortie avec le code RC5
    invite463c4800
    A ok ba merci pour votre aide
  1. SAA3006, SAA3010, HT6230, PT2211, y-en a t-il d'autre ?
    Par invite463c4800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 18h35
