Led
Led
    invite7c065ad2
    Cool Led
    petite question...
    J'aimerais connecter 1 led blanche de 3mm (lumens maxi) a 2 piles aa 1.5v;
    es-ce possible ?? Faut-il une resistance..??type de led??
    invitefaaca50b
    Re : Led
    pour quel usage??? cherche sur google leds haute luminosité, ca te donnera des references et ensuite regarde les datasheets. Attention, 3V risque d'etre trop faible pour avoir une bonne stabilité avec la resistance de limitation... Super lumiere au debut et rien ensuite.
    invite7c065ad2
    Smile Re : Led
    MERCI FRANCK
    JE DESIRE REMPLACER L'AMPOULE D'UNE LAMPE D'EXAMEN MEDICAL
    ELLE FONCTIONNE ACTUELLEMMENT GRACE A 2 PILES AA RECHARGEABLES 2000 mA.
    JE SUIS NUL EN ELECTRICITE ET L'ABSENCE DE REFERENCE SUR LES LEDS ME PERTURBE ... VOLTAGE ET AMPERAGE..???
    POUVEZ VOUS ECLAIRER MA LANTERNE...
    invitefaaca50b
    Re : Led
    usage medical, on ne bricole pas. On remplace par produit agree ou par produit identique.
    Forhorse
    Re : Led
    ça dépend...
    En médecine vétérinaire j'ai souvent vu des appareils bricolé par le veto lui-même
    invite936c567e
    Re : Led
    C'est sans doute la loi des séries, mais l'alimentation d'une led blanche par deux piles AA est un sujet qui revient souvent ces jours-ci.
    Comme l'indique Franck-026, cette source d'alimentation ne convient pas vraiment à cet usage.
    Deux piles alcalines AA de 1,5V fournissent une tension qui chute régulièrement de 3V (piles neuves) à 2V (piles usagées). Après seulement 20% d'utilisation, la tension est déjà inférieure à 2,6V.
    Dans le cas de deux batteries AA rechargeables au nickel, la tension est inférieure à 2,8V dès le départ, mais reste proche de 2,5V durant une grande partie de la décharge. La tension est inférieure à 2,6V après seulement 15% d'utilisation.
    Or, les leds blanches de petites puissance réclament le plus souvent une tension de l'ordre de 3V pour fonctionner. Par ailleurs, la nécessité de contrôler le courant dans la led implique de devoir supporter une chute de tension supplémentaire.
    En conséquence, si l'alimentation doit impérativement être réalisée à l'aide de deux éléments AA, il faut mettre en œuvre un circuit qui réalise une élévation de la tension.
    Comme le but est de produire un courant contrôlé, on en vient finalement à se tourner vers des régulateurs/convertisseurs de courant à découpage, notamment de type Boost ou Buck-Boost, voire FlyBack.
    Bref, même s'il existe des circuits spécialisés pour réaliser ce type d'alimentation à partir de piles, la solution n'est pas simple.
    invite7c065ad2
    Re : Led
    A propos de bricolage ...la lampe d'examen medical n'est qu' une lampe de poche modifiee ayant une forme courbee ...
    Donc pas tres different des lampes de poche du commerce
    je ne trouve pas d'ampoule de rechange et je souhaitais la remplacer par une led ;
    il existe de nombreuses lampes de poche led fonctionnant avec des piles ; pourquoi pas avec 2 piles aa ?? J'ai du mal a comprendre mais je suis nul dans ce domaine;
    invite936c567e
    Re : Led
    Comme je l'ai indiqué, les lampes à led fonctionnant avec deux piles AA contiennent un convertisseur à découpage.
    Voici un exemple de circuit qu'on peut trouver dans une telle lampe. Les photos ont été postées récemment par un participant au forum, auteur d'une discussion à ce sujet.
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
