Multiplexage UART
Multiplexage UART
    Seb.26
    Multiplexage UART
    Bonsoir à tous,
    je souhaite multiplexer l'UART hard de mon uCPU (un 18F2550) pour pouvoir dialoguer avec 2 périphériques à tour de rôle (via un MAX232)
    J'ai donc :
    - les 2 pins de mon uCPU (Rx et Tx)
    - une sortie pour choisir "à qui parler" (Select)
    - 4 pins sur le MAX232 (Rx1, Rx2, Tx1, Tx2)
    Ma question : quel(s) composant(s) utiliser pour le multiplexage ? ...
    J'ai bien pensé à des portes logiques, mais y'a pas plus simple ?!
    Merci de vos lumières...
    invite29971eb1
    Re : Multiplexage UART
    bah un circuit logique, ça reste le plus simple...
    Si tu veux faire ça en transistor, tu risques de faire plus complexe...et moins fiable
    RISC
    Salut SEB,
    Si tu es capable de remettre en cause le choix du PIC18F2550, choisis le PIC18F26J53. Il possède aussi 28 broches et l'USB mais le nombre de périphériques internes est plus important : 2 x UARTs, 2 x MSSP ..mais surtout le périphérique PPS qui permet d'affecter par logiciel les broches aux périphériques (un peu comme un FPGA) et cela même dynamiquement.
    Ceci te permettrait de te passer complètement de circuit externe car tu pourrais rerouter ton UART sur d'autres broches dynamiquement (voirc onfiguration bit IOL1WAY
    Attention, les PIC18F26J53/27J53 fonctionnent sous de 2V à 3.6V avec certaines I/O tolérantes 5V
    a+
    Seb.26
    @ftorama : c'est lourdingue les portes logiques ... ... je vais aussi regarder du coté des décodeurs 2 vers 1 et inversement ...
    @RISC : OK, mais je crois que c'est trop tard pour le choix du PIC ... et surtout en 3.3v ça m'arrange pas (du tout !) ...
    Mais je me fais un post-it avec "PPS", j'irais voir ça, ça semble sympa !
    ( ça existe des PIC avec PPS, et en 5v ? )
    Merci à vous deux.
    RISC
    Salut SEB,
    Il existe effectivement aussi des PIC18 5V avec PPS dans la série "K" comme les PIC18F25K22 et PIC18F45K22 mais aucun avec l'USB...
    Ils ont aussi l'horloge / calendrier intégrée (RTCC), une batterie de timers, de CCP et sont XLP.
    Cela réduit l'environnement ;=)
    a+
  1. multiplexage
    Par invite34cb80ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 14h59
  2. Multiplexage...
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 22h15
  3. Multiplexage RFID
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 13h03
  4. Multiplexage de contacts
    Par invite2a59cbd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 10h38
