petite question...
J'aimerais connecter 1 led blanche de 3mm (lumens maxi) a 2 piles aa 1.5v;
es-ce possible ?? Faut-il une resistance..??type de led??
04/04/2011, 00h06
#2
invitefaaca50b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 007
Re : Led
pour quel usage??? cherche sur google leds haute luminosité, ca te donnera des references et ensuite regarde les datasheets. Attention, 3V risque d'etre trop faible pour avoir une bonne stabilité avec la resistance de limitation... Super lumiere au debut et rien ensuite.
04/04/2011, 23h01
#3
invite7c065ad2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Led
MERCI FRANCK
JE DESIRE REMPLACER L'AMPOULE D'UNE LAMPE D'EXAMEN MEDICAL
ELLE FONCTIONNE ACTUELLEMMENT GRACE A 2 PILES AA RECHARGEABLES 2000 mA.
JE SUIS NUL EN ELECTRICITE ET L'ABSENCE DE REFERENCE SUR LES LEDS ME PERTURBE ... VOLTAGE ET AMPERAGE..???
POUVEZ VOUS ECLAIRER MA LANTERNE...
05/04/2011, 15h38
#4
invitefaaca50b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 007
Re : Led
usage medical, on ne bricole pas. On remplace par produit agree ou par produit identique.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/04/2011, 16h31
#5
Forhorse
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
3 745
Re : Led
ça dépend...
En médecine vétérinaire j'ai souvent vu des appareils bricolé par le veto lui-même
05/04/2011, 17h45
#6
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Led
C'est sans doute la loi des séries, mais l'alimentation d'une led blanche par deux piles AA est un sujet qui revient souvent ces jours-ci.
Comme l'indique Franck-026, cette source d'alimentation ne convient pas vraiment à cet usage.
Deux piles alcalines AA de 1,5V fournissent une tension qui chute régulièrement de 3V (piles neuves) à 2V (piles usagées). Après seulement 20% d'utilisation, la tension est déjà inférieure à 2,6V.
Dans le cas de deux batteries AA rechargeables au nickel, la tension est inférieure à 2,8V dès le départ, mais reste proche de 2,5V durant une grande partie de la décharge. La tension est inférieure à 2,6V après seulement 15% d'utilisation.
Or, les leds blanches de petites puissance réclament le plus souvent une tension de l'ordre de 3V pour fonctionner. Par ailleurs, la nécessité de contrôler le courant dans la led implique de devoir supporter une chute de tension supplémentaire.
En conséquence, si l'alimentation doit impérativement être réalisée à l'aide de deux éléments AA, il faut mettre en œuvre un circuit qui réalise une élévation de la tension.
Comme le but est de produire un courant contrôlé, on en vient finalement à se tourner vers des régulateurs/convertisseurs de courant à découpage, notamment de type Boost ou Buck-Boost, voire FlyBack.
Bref, même s'il existe des circuits spécialisés pour réaliser ce type d'alimentation à partir de piles, la solution n'est pas simple.
06/04/2011, 21h37
#7
invite7c065ad2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Led
A propos de bricolage ...la lampe d'examen medical n'est qu' une lampe de poche modifiee ayant une forme courbee ...
Donc pas tres different des lampes de poche du commerce
je ne trouve pas d'ampoule de rechange et je souhaitais la remplacer par une led ;
il existe de nombreuses lampes de poche led fonctionnant avec des piles ; pourquoi pas avec 2 piles aa ?? J'ai du mal a comprendre mais je suis nul dans ce domaine;
07/04/2011, 00h08
#8
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Led
Comme je l'ai indiqué, les lampes à led fonctionnant avec deux piles AA contiennent un convertisseur à découpage.
Voici un exemple de circuit qu'on peut trouver dans une telle lampe. Les photos ont été postées récemment par un participant au forum, auteur d'une discussion à ce sujet.
