Bus can
Bus can
    invite78d87c74
    Bus can
    Je suis en pleine révision et j'ai ceci :
    Le capteur utilisé pour mesurer la vitesse de rotation est de type dynamo tachymétrique, ce choix répond aux exigences de tenue en température et de robustesse. Ce capteur fournit une tension directement proportionnelle à la vitesse de rotation de la roue, cette tension varie au maximum entre -610mV et +650mV.
    Le CAN (Convertisseur Analogique-Numérique) employé possède plusieurs canaux de conversion A/N 12 bits d'une linéarité de ± 1 bit. Le temps de conversion par canal est de 25μs.
    ● plage d'entrée réglable matériellement : 0-10V, ± 5V, ± 10V ● gain appliqué aux entrées configurables logiciellement : x 1 , x 10 , x 100
    La question est la suivante :
    Indiquer sur le tableau du document réponse les combinaisons valides de choix de plage et de gain cohérentes avec la tension retournée par la dynamo tachymétrique
    Le tableau avec la réponse est en pièce jointe..
    Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi ce choix ? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Bus can
    Titre complétement FolKlo ........ un Bus CAN n'a rien à voir avec un CAN (Convertisseur Analogique Numérique)
    invite78d87c74
    Re : Bus can
    Citation Envoyé par jujurochedu42 Voir le message
    Désolé pour la confusion
    invite78d87c74
    Re : Bus can
    et sinon en réponse à ma question une idée ?? ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Bus can
    C'est tes réponses ou le corrigé ?
    Moi, dans les deux cas, je voudrais avoir plutôt ton avis .....
    invite78d87c74
    Re : Bus can
    c'est le corrigé mais je n'arrive pas à comprendre comment on fait pour trouver cela
    invitee05a3fcc
    Re : Bus can
    Ben tu mets en entrée du CAN -610mV ou +650mV ... et tu calcules la tension résultante en fonction des options. Elle est dans les limites? oui ou non?
    invite78d87c74
    Re : Bus can
    et concernant le gain ?
    invitee05a3fcc
    Re : Bus can
    Tu ne sais pas faire une multiplication ?
    Calou80
    Re : Bus can
    Approche purement scientifique :
    En tenant compte que 1mV (se prononce UN MILLIVOLT) est égal à (approximativement) 1/1000V (on peut dire UN MILLIEME DE VOLT), tu peux déduire de cela que, par exemple, 650mV (soit SIX CENT CINQUANTE MILLIVOLTS) est, toujours approximativement et selon certains experts, égale à 0.650V (que l'on peut réduire en 0.65V).
    Si tu as assimilé cela, tu peux poser la question du gain dans le forum mathématique (Comment faire pour multiplier un nombre réel contenant des décimales par 1, par 10 et par 100).
    invitee05a3fcc
    Re : Bus can
    +1 pour moi ....
  1. Bus can
    Par invite7ac11e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 18h27
  2. Caméras avec bus commande et bus données séparées.
    Par invite5b497461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 11h04
  3. Bus CAN
    Par invite98658770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 22h43
  4. Bus can
    Par invite6ebdb2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 19h10
  5. bus CAN
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 19h27
