micrcontroleur altium designer
    invitef7c6a617
    Je dois programmer un microcontroleur sur altium designer et j'ai pas trouvé comment implémenter le programme(écrit en C ) sur le microcontroleur.
    Je vous remercie d'avance pour vos éventuelles réponses.
    xberger
    Re : micrcontroleur altium designer
    Altium est principalement un outil de design de PCB.
    En gros, on fait des schémas électriques et du routage.
    J'ai cru voir qu'il était aussi possible de faire du développement VHDL pour programmer des FPGA et autres.
    Pour programmer un microcontroleur, je te conseille les outils dédiés à cette tâche que ce soit ceux du fabricant, d'une société tierce ou open-source.
    Après tu nous as pas dis sur quelle source tu voulas développer ton programme et ce qu'il était censé faire.
    Xavier
    invitef7c6a617
    En fait je dois programmer un microcontroleur pour la recherche de point de puissance max d'un panneau photovoltaique (MPPT ) je dois faire des simulation avant d'attaquer la partie pratique. je suis habitué à travailler avec isis (proteus ) pour ce genre de circuit mais avec altium designer j'ai pas pu implémenter mon code (écrit avec un compilateur du fabricant du micro)
    je te remercie Xavier .
    xberger
    Tu souhaites réaliser un circuit imprimé, programmer un microcontroleur ou simuler un montage électronique. Ce n'est pas la même chose et surtout ce n'est pas les mêmes logiciels qu'il te faudra utiliser.
    Xavier
    invitef7c6a617
    Je souhaite simuler un circuit électronique qui comporte un microcontroleur et pour le faire il faut implémenter un programme dans ce dernier (c'est-à-dire insérer le fichier généré par le compilateur dans le microcontroleur)
    Aymen
    xberger
    Je ne suis pas sure que ce soit possible de simuler le fonctionnement d'un logiciel dans le simulateur d'Altium. Cela est peut-être possible dans l'outil de développement du microcontroleur.
    Xavier
  1. Altium designer
    Par inviteb8601e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 14h09
  2. altium designer
    Par invite79905966 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2010, 09h55
  3. altium designer
    Dernier message: 30/04/2009, 13h16
  4. Altium Designer
    Par inviteae70ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 14h37
  5. Altium Designer
    Par invitebf478be0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 11h03
