choisir les condensateurs pour 1 régulateur 5V
    invitee2e61ccb
    J'ai 1 régulateur qui transforme 9V en 5V. Le rôle de ces condensateurs est de stabiliser la tension de sortie. Mais je ne sais pas comment on choisir les valeurs de ces condensateurs C1 et C2.
    inviteede7e2b6
    Re : choisir les condensateurs pour 1 régulateur 5V
    tu lis les specs du 7805 , et les recommandations du fabricant....
    en gros 100µ en entrée et 10 en sortie sont un grand classique.
    gcortex
    si on veut 10x moins d'ondulation sur le 5 que sur le 9, 10 en entrée et 100 en sortie
    après çà dépend de l'impédance du 9V
    sur le 5V, je mets au minimum du tantale sachant que les chimiques sont des passoires
  1. Que faut il choisir en isolation pour monter les murs et pour les isoler
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 23h26
  2. Comment choisir les condensateurs?
    Par invite7e9c7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 08h57
  3. Quels composants choisir pour un régulateur de tension ?
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2008, 13h24
  4. aide pour choisir les composant d un shema
    Par invite043d991b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 19h05
  5. pour les condensateurs........
    Par invite6f8caa0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 12h43
