Transmission de données sans fils.
    invited435f26a
    Je veux réaliser un émetteur et un récepteur de données en HF (433.92MHz). Je mesure 2 températures (LM335Z), un Nb de tours (Capteur effet Hall ou CNY70), une tension batterie entre 7,2V et 24V (diviseur de tension), un courant entre 0 et 100A (capteur spécialisé ACS750). J'utilise pour la gestion deux PIC16F876 (Tx et Rx) la transmission des données lues par les capteurs utilise la partie USART des PIC. Pas de difficulté pour réaliser les deux schémas et la maquette de test qui fonctionne si les deux Up sont reliés par un fils, les données sont lues et affichées sur un LCD (4L x 20C) stables et elles évolues suivant les valeurs recues. MON PROBLEME car il y en a un bien sûr, c'est la transmission par radio. J'utilise pour cela un Tx (TLP434A) et un Rx (RLP434A) qui fonctionnent en 433MHz et à 2400 Bauds ou 4800 Bauds l'émission de HF existe, les data sont présents à la sortie Rx mais rien ne s'affiche dans ce cas... J'ai essayé plusieurs solutions, mais là, je cale. Quelqu'un aurait t-il une idée ou suggestion????
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Transmission de données sans fils.
    il te faut , pour avancer logiquement :
    1) examiner à l'oscillo les signaux entrant dans ton émetteur
    2) valider que tu as les même au récepteur , sinon on cherchera pourquoi.
    invited435f26a
    Ah oui, j'ai sortie le scope et mon signal en Tx est magnifique, par contre ce n'est plus le même à la sortie Rx. Il existe bien un signal, mais il paraît dilaté!!! Et pas stable du tout. Le niveau de tension semble bon, je suis à 4,2V CC environ. J'ai essayé avec deux autres couples Tx/Rx de RADIOMETRIX, avec Up embarqué, c'est la même chose et là en plus il semble que je n'ai pas de HF. Mon mesureur de champs est muet (pas Analyseur de spectre à dispo).
    Tu en pense quoi?
    inviteede7e2b6
    j'en pense rien sans recopie des écrans....
    invited435f26a
    Je vais tenter de faire ça demain. Merci
  1. Transmission données sans fil
    Par invite9a2568a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/03/2010, 15h26
  2. Transmission de données sans-fil.
    Par invite6f61d705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 19h56
  3. Transmission de données numériques sans fil
    Par invite686ba67c dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2009, 08h06
  4. [Brun] transmission vidéo sans fils
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 11h59
  5. Transmissions de données sans fils
    Par invitea069ce8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 22h23
