Transmission données sans fil
    invite9a2568a9
    Nous voudrions installer un point Wifi central raccordé à internet pour récupérer des données de 4 autres endroits, dans un périmètre ne dépassant pas 5 km, et à un débit moyen (de l'ordre de 512Ko/s). Les données sont de type série RS232 et le terrain plutôt cambrousse (en ce qui concerne les 4 points de la bordure extérieure) mais le terrain est à priori assez plat.
    Quels seraient vos recommandations pour ce type d'installation ? Et quelles sont les tarifs pour les puissances de réceptions (ou d'emissions?) surpassant celle autorisées (si c'est possible) ?
    Merci pour vos réponses et bonne matinée à tous !
    inviteede7e2b6
    Re : Transmission données sans fil
    le problo c'est que tu dépasse allégrement les PAR légales pour un telle liaison.
    sans compter les risques de brouillage par les autres utilisateurs.
    c'est un probléme plus complexe qu'il n'y parrait.
    invite9a2568a9
    PAR C'est l'équivalent PIRE anglophone ?
    Avec les 100 mW imposés il n'est dont pas possible de parcourir 4 ou 5 km ?
    inviteede7e2b6
    ça sous-tend une antenne à très grand gain , et ce gain explose la PAR.
    ta liaison est elle constante ou par salves ?
    512KO/s c'est déjà beaucoup...
    invite9a2568a9
    512 Ko/s est peut être un peu trop sur estimé mais je pense que la moitié devrait être suffisant.
    Le débit doit être constant dans la mesure du possible naturellement.
    Merci pour tes réponses !
    inviteede7e2b6
    si c'est en pleine cambrousse, rien n'interdit l'expérimentation...
    mais ne fais pas ça à proximité d'une base aérienne
    invite9a2568a9
    Tout à fait. Je préfère ne pas faire le malin avec tout ça car il y a effectivement une base aérienne non loin (à une 15aine de km au nord)... Autant dire que j'ai pas droit à l'erreur !
    inviteede7e2b6
    à quoi cela doit il servir ? est-ce une installation fixe ?
    invite9a2568a9
    A terme oui. Dans un premier temps nous allons effectuer des tests de débit et de réception, je n'ai aucune idée du matériel que nous pouvons employer encore.
    Nous installons des stations d'observations pour mieux étudier certains aspects de la roche notamment.
    inviteede7e2b6
    alors pourquoi ne pas songer à un câble ou une fibre....
    invite9a2568a9
    Beaucoup trop couteux. A cette distance, creuser et enterrer une gaine pour un seul site reviendrait à 3 ou 4 fois notre budget total.
    inviteede7e2b6
    il reste aussi le GSM , pas à négliger
    invite9a2568a9
    Alors j'ai également étudier le cas 3G/GPRS mais le problème ici est l'abonnement GSM et la couverture... surtout que le réseau est devenu hyper chargé.
    inviteede7e2b6
    il existe aussi des gens qui te fourniront des faisceaux UHF "clef en main" et homologués.
    toutefois c'est onéreux, pas de secrets.
    mais j'aimerais bien avoir une idée précise du débit, car ceux que tu annonces me paraissent bien élevés, et largement pifométriques.
    invite9a2568a9
    Merci pour le pifométrique !
    Le débit du point central doit être au minimum de 512 Ko/s pour pouvoir envoyer convenablement les données via l'ADSL. Celui des stations distantes (pour envoyer nos données à la centrale) correspond à environ 128Ko/s.
    inviteede7e2b6
    que mesurent elles ces stations ?
    invite9a2568a9
    Les mouvements du sol.
    inviteede7e2b6
    et il faut un tel débit ????
    j'serais curieux d'avoir un lien sur le dispositif de mesures.
  1. Transmission de données sans-fil.
    Par invite6f61d705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 19h56
  2. Transmission de données numériques sans fil
    Par invite686ba67c dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2009, 08h06
  3. Transmission sans fil
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h43
  4. Transmission de donnees industrielles sans fil embarquee
    Par invite72ef5be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 17h24
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
