programmation 16LF877
    invite71075cec
    Bonjour a tous, j'aurais besoin de votre aide car je dois réaliser un banc de test et pour ma carte j'utilise un PIC16LF877. Il a une gamme d'alimentation de 2 à 5.5V mais lorsque je charge mon programme dedans, le programme ne fonctionne que lorsque je dépasse les 4V d'alimentation.
    Comment remédiez a cela ? ( Est ce qu'il ne faut pas que je paramètre ça dans mon programme ? )
    MERCI de votre aide !!!
    RISC
    Re : programmation 16LF877
    Le PIC16LF877 n'existe pas...je suppose que tu veux dire PIC16LF877A
    Si ton programme ne fonctionne qu'au-dessus de 2.4V je suppose tout simplement que tu as oublié d'initialiser le BOR qui comme pas hasard provoque un RESET quand Vdd passe sous...4V ;=) (C'est la valeur par défaut livrée d'origine).
    Il te suffit de lire le chapitre 14 (special features) de la datasheet et d'initialiser le BOR avec une valeur plus faible ou de carrément de désactiver si tu n'en as pas besoin
    Les bits de configuration DOIVENT être dans ton programme et pas dans l'environnement MPLAB.
    a+
    invite71075cec
    Oui c'est un PIC16LF877A, je vais regarder cela cette aprem !!!!!
    Merci de cette réponse rapide et très précise. Je te tiendrais au courant !!!!
    Encore merci, Cordialement
  1. programmation
    Par invite78b1557a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/03/2011, 02h13
  2. Programmation
    Par invitef8c2c8db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2008, 16h40
  3. Programmation
    Par invite91020776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 17h12
  4. programmation en C
    Par invite48090e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h32
  5. programmation
    Par invite3d7be5ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2005, 20h45
