programmation
programmation
    invite3d7be5ae
    programmation
    Est-ce que quelqu'un connait un langage de programmation scientifiques (qui peut utiliser des grands nombres)?
    erik
    Re : programmation
    Tout depend ce que tu appelles grand nombre (entier , flottant... ) mais sinon il existe une classe BigNumber en java. On doit également pouvoir trouver des bibliotheques gérant de "grands" nombres en C ou alors on peut les écrire soit même.
    Fouille un peu sur http://www.developpez.com/
    invite3d7be5ae
    Re : programmation
    Je péfère les grands entiers.
    BigNumber tu veux dire BigInteger? Mais, en Java dès qu'on les utilise, le programme devient très compliqué.
    Je n'ai pas le C ni le C++,est-ce qu'on peut le télécharger?
    invite97a92052
    Re : programmation
    En C ou en C++, il y a plein de compilos et d'IDE différents que tu peux télécharger.
    Fais une petite recherche sur google tu trouveras ton bonheur
    Perso j'utilise un truc pas très connu : MinGW Developer Studio, qui est basé sur le compilo MinGW, qui est le portage sous Windows du très connu GCC (GNU Compiler Collection).
    dispo sur http://www.parinyasoft.com/
    (prendre le package n° 2 au minimum)
    Et pour utiliser de (très !) grands entiers en C/C++ :
    http://www.swox.com/gmp/index.orig.html
    Ya une excellente doc, et c'est très facile de l'utiliser.
    invite42dac78c
    Re : programmation
    en C ou en C++, il en existe plein, j'en ai créé une, elle est faite en C et permet de gérer des nombres de 1024 bits...
    les nombres classiques (int unsigned) permettent eux d'utiliser des nombres de 32 bits, soit de 0 à 2^32-1 soit un peu plus de 4 milliards...
    en php, t'as aussi une lib, comme ça tu pourras faire des graphs facilement, mais ton pc va ramer...
    invite97a92052
    Re : programmation
    Citation Envoyé par Pole
    En relisant cette question, je me dis que tu ne dois pas bien connaitre le C ou le C++, donc une bonne idée serait de rester en Java si tu vois ce que je veux dire
    invite3d7be5ae
    Re : programmation
    Désolé g_h, mais je cois que le C est plus facile que le java.
    Coucou747, comment tu fais les divisions : j'ai essayé de les programmées en pascal mais je n'y arrive pas!
    invite42dac78c
    Re : programmation
    Je crois effectivement que le C est plus rigoureux que le java, et qu'il contient moisn de mots clefs... En plus, on n'a pas la théorie objet en C, mais on a les pointeurs....
    Pour les divisition, comme quand on était gosses (quand on n'avait pas de calto)
    tu calcules a/b
    c=nombre de chiffres de a - nombre de chiffres de b
    b1=b*base^c; //c'est un simple décalage
    r=0
    tant que (b1>b){
    tant que (a>b1){
    r=r+1;
    a=a-v1;
    b1=b1/base;
    if b1!= b alors r=r*base;
    r est la réponse...
    invite3d7be5ae
    Re : programmation
    Merci pour l'algorithme, mais quand on était gosses, on ne le retenait pas comme ça!
    invite42dac78c
    Re : programmation
    c'est à peu de choses près le même...
    invite3d7be5ae
    Re : programmation
    Essayons la division de 100 par 23 (en base 10) :
    a=100;b=23;
    c=3-2=1;
    b1=23*10^1=230;
    r=0;
    (230>23->vrai)
    (100>230->faux)
    b1=230/10=23;
    (23!=23->faux)
    (23>23->faux->sortie de la boucle)
    Conclusion 100 est divisible par 23!!!
    invite42dac78c
    Re : programmation
    lol
    il te renvoi le nombre, il ne peut pas te renvoyer le reste, ou alors faut lui faire renvoyer une struct...
    écoute, mon algo fonctionne, mais il ne te donnes qu'un nombre entier, si tu ne veux pas avoir un nombre entier, alors tout dépends de la façon dont tu gères la virgule...
    invite3d7be5ae
    Re : programmation
    Si l'algo ne donne pas le reste ni le quotient, il sert à quoi?
    Tu es sûr que ce n'est pas des >= dans tes boucles?
    invite42dac78c
    Re : programmation
    ce sont effectivement des >=... l'algo donne le quotient, masi pas le reste, c'est l'opération modulo qui donne le reste !
    de plus, une fonction ne renvoi qu'une variable, alors soit c'est un tableau, soit c'est une struct, soit un objet (quand on veut en renvoyer deux) mais quand on fait une lib, mieux vaut prévoir les trois cas...
    invite42dac78c
    Re : programmation
    j'ai oublié de préciser :
    a est le reste....
    invite3d7be5ae
    Re : programmation
    c=nombre de chiffres de a - nombre de chiffres de b - 1;
    b1=b*base^c;
    r=0;
    while (b1>=b){
    while (a>=b1){
    r=r+1;
    a=a-b1;
    b1=b1/base;
    if (b1>=b) alors r=r*base;
    Où a est le reste et r est le quotient.
  1. programmation
    Par inviteb595f793 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2007, 13h44
  2. programmation
    Par invite9d765c85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2007, 01h12
  3. programmation en C
    Par invited2564438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 18h33
  4. Programmation
    Par invite91020776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 18h12
  5. programmation
    Par invite92c7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 00h00
