Programme calibreuse electronique mercury
    inviteba11b43a
    Bonjour je suis ostreiculteur en vendee la calibreuse que je viens d acheter a perdu son programme car la pile au l ithyum s est videe le temps ou elle n a pas servie depuis c est un reel casse tete toutes les personne vers qui je me suis tourne ne veulent ou ne peuvent pas faire y a t il des personne suceptible de m aider merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : Programme calibreuse electronique mercury
    Bonjour fab85 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par fab85 Voir le message
    Neuve ou d'occasion ?
    Tout le programme ou uniquement les paramètres spécifiques de tes réglages?
    Contacte le S.A.V. du fabriquant (normalement une Lithium est prévue pour au moins 5 ans)
    invite29971eb1
    Je viens juste signaler que la ponctuation n'est pas payante.....
    Là c'est juste illisible
    invitefaaca50b
    un appareil achete neuf beneficie A MINIMA de 12 mois de garantie pieces et main d'oeuvre (en general), allant jusqu'a 3 ans de garantie constructeur.
    Un materiel acheté d'occasion beneficie souvent de plusieurs mois de garantie.
    Ne pas demonter, ramener rapidement au vendeur et il l'everra en SAV. Point barre.
    inviteba11b43a
    Je l ai achete d occasion et l usine qui les fabriquait n existe plus.
    Je suis donc dans la mouise
    invitefaaca50b
    retour chez le vendeur et remboursement... suivant les clauses du contrat de vente sur les vices cachés et autre...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fab85 message reçu par M.P.
    ELLE SE MET EN ROUTE ET NE TOURNE PAS AU CADRAN ELLE INDIQUE DEFAUT DE COMMUNICATION.
    UN REPARATEUR EST VENU ET IL ME DIT QUE C EST A CAUSE DE LA PILE ET QUE LE PROGRAMME DE LA MACHINE N EST PLUS LA.
    J AVAIS FAIT VENIR AUSSI UNE PERSONNE QUI FAIT DE LA MAINTENACE SUR DES MATERIELS A HAUTE TECHNOLOGIE ET LUI AU DEPART PENSAIT QU UN DES AUTOMATES ETAIT FICHU.
    QUAND JE LA MET SOUS TENSION ELLE AFFICHE DEFAUT DE COMMUNICATION.
    VOILA CE QUE JE PEUX TE DIRE ET PERSONNE NE VEUX LA REPARER
    Pour info, je ne répond jamais par M.P. et on n'écrit pas en majuscule (c'est impoli et illisible)
    C'est une machine achetée d'occasion? neuve?
    Ca ressemble à quoi? il y a un périphérique qui justifie le défaut de communication?
    La pile lithium sauvegarde les informations propres à tes conditions d'utilisation (et peut être les paramètres de communication)
    Tu as changé la pile ?
    Tu as une notice de mise en route?
    Elle a déjà fonctionné chez toi avant?
    invitefaaca50b
    il faut deja en premier le manuel d'utilisation / configuration. Ca degrossira bien la chose...
    inviteba11b43a
    desole messieur j ai pas l habitude de me servir de l ordi dans l ostreiculture on s en sert pas.
    pour la calibreusele seul documment que j ai c est le mode d emploi de l afficheur de gestion.
    j y connais strictement rien en electricité ni en electronique ce que je peux dire il y a une armoir avec a l interieur une alim en 24v deux automates versamax des portes fusibles.
    au dessus de la machine il y a la partie ou se trouve la pile et ou il y a normalement le programme.
    a cote de l armoir il y a un afficheur digital qui permet les reglages de la machine ex calibres nb d huitres etc et sur cette afficheur il m ecrit toujours defaut de communication.
    invitefaaca50b
    dans ce cas, il va falloir trouver une entreprise specialisée dans le pesage ou le traitement des appareils a base d'automates... C'est pas depannable a distance...
    Cette machine a t'elle fonctionnee deja chez toi?
    inviteba11b43a
    pas chez moi mais je l avais vu fonctionner chez mon collegue.
    a quel type d entreprise dois je m adresser.j arrive a la faire touner mais en forcant les relais et a ce moment la la partie haute ou dois ce trouver la pile et le progamme s alimente.
    invitee05a3fcc
    C'est pas grave ...on a tous été débutant un jour !
    Par contre, il faut répondre aux questions
    inviteba11b43a
    merci.
    je l ai acheté d occasion a mon voisin de cabane ostreicole c est un ami.
    j avais vu la machine touner il y a environ 10 mois ensuite il la change pour une plus performante et la stocker dans son garage.
    a la remise en route plus rien un electricien es venu et s est appercu que la pile etait vide . elle n est pas changer elle est en commande.
    ensuite il s est appercu que lorsqu il forcait 2 relais la tourelle ou est l pile se mettait a fonctionner et la calibreuse demarait.
    je nai pas de notice j ai seulement le mode d emploi de l afficheur ou justement est inscrit deffaut de communication sur cette notice sa me dit deffaut de communication apparait lorsque les automtes et l afficheur n arrive pas a dialoguer entre eux
    invitee05a3fcc
    Change la pile et regarde ce que ça donne
    Sinon, il faut contacter le S.AV. du fabricant. Ce n'est pas un électricien qui peut la dépanner
    PS: tu es sûr de bien avoir rebranché tous les câbles ?
    inviteba11b43a
    le fait de ne plus avoir la pile peut elle faire Çue la becane ou se trouve le programme ne s allume pas? il n y a pas de courant qui allimente cette partie.
    et le probleme c est Çue le fabricant n existe plus je me suis donc rabattu sur d autres fabricant comme mulot ou hardouin mais personne ne veut prendre le risque d y toucher c est pourquoi j ai tente ma chance ici desfois Çu il y aurait eu des gens de mon coin
    inviteba11b43a
    bonsoir je voudrais savoir l automate versamax IC 200UXE011 s allume me met power ok par contre la sortie de l automate rien aucune diode d allumée es ce normal les fils la sortie de l automa son justement branché sur les relais qui fournissent l alimentation de la partie programme.
    merci d avance et excuser moi de vous embeter mais je dois absolument la faire fonctionner
    invitee05a3fcc
    Tu te fais rembourser par ton voisin ......
    PS : et tu utilises un correcteur d'ortografe pour répondre !
    inviteba11b43a
    je deteste votre facon de me rabaisser probleme d orthographe pas de majuscule reponds aux questions moi je pensais que c etait de l entraide pas un tribunal
    invitee05a3fcc
    je deteste ......
    Et moi, je déteste m'abimer les yeux à déchiffrer un texte mal fait.
    invitefaaca50b
    A mon avis, il s'agit d'un probleme de connectique, car un probleme de dialogue avec les automates est signe quasi systematiquement d'un defaut de liaison physique.
    stefjm
    De liaison physique ou de drivers.
    Si le programme était en ram sauvegardée par la pile... Obsolescence programmée...
    inviteba11b43a
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    peux tu m explique ton message en language simple car j y comprends rien et peut etre sa pourrait me donner une idee merci d avance
    stefjm
    Le fil de liaison est coupé.
    S'il n'y a pas moyen d'établir la liaison avec l'automate, cela peut aussi être du à l'absence de driver sur le PC. (installation incomplète du logiciel, etc...)
    inviteba11b43a
    j y connais rien alors si je comprends je t explique la partie ou se trouve le programme n ai pas alimentee.
    es ce que sa peut venir du fait que la pile lithyum hs.
    Ou de cet automate qui ne declenche pas les relais car si l electricien force les relais a ce moment la partie programme memoire se mettent sous tension mais l afficheur de reglage indique toujours defaut de communication.
  1. programme qui lance un autre programme
    Par invite01c3c114 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2011, 12h26
  2. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 19h21
  3. Programme atmega serrure éléctronique
    Par inviteba00eafe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 19h12
  4. recherche programme electronique pratique 278
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h22
  5. Astronautes Mercury
    Par invite5c27c063 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 27/08/2008, 23h04
