Cherche à faire un adapteur PC pour logiciel oscilloscope
    MatEA57
    J'aimerai savoir si quelqu'un à un petit schéma pour faire un adaptateur pour entrée son de l'ordinateur, pour visualiser du signal sur un petit logiciel oscilloscope ?
    Vu que c'est en stéréo cela donnerai la possibilité d'avoir 2 canaux
    L'entrée serai de 48v alternatif et je voudrai voir en sortie des courbes sinusoïdales sur PC.
    j'espère qu'il y a une solution !
    Re : Cherche à faire un adapteur PC pour logiciel oscilloscope
    Bjr à toi,
    Voir Winoscillo par exemple.
    Tu rentres tes signaux sur la carte son.
    Reste à savoir ce que sont ces signaux . Si tu te cantonnes à la BF c'est parfait.
    Bien sur on n'entre PAS 48 v sur une carte son , si tu tiens à la conserver!!
    Un pont diviseur résistif est plus que conseillé !
    En gros on appele cela un.............potentiométre (éventuellement).
    MatEA57
    Donc je doit simplement baisser la tension à 5v ?
    inviteede7e2b6
    et attention , c'est plus un gadget qu'un vrai oscillo ...
    un signal carré à 1000Hz ressemble à une vague patatoïde avec ça pour cause de bande passante.
    Remoi,
    Il y a cela (et bien d'autres) mais pas au meme prix !!
    http://www.gotronic.fr/catalog/mesure/oscillo1.htm
    Ben oui ta tension doit etre abaissée pour etre compatible.
    inviteede7e2b6
    au prix où est un vrai oscillo d'occase.....
    Bsr Pixel,
    Il est vrai que mon Tektro 2x50 ne m'a couté que...120 euros !!
    MatEA57
    Sur Ebay les oscilloscope numérique de poche DSO NANO ça vaut quoi ?
    http://cgi.ebay.fr/2Msps-sampling-ra...item3f06df0ada
    Murayama
    Bonjour!
    Ça vaut quoi? Ça vaut presque aussi cher qu'un vrai oscillo
    d'occasion et avec des performances bien moindres.
    Mais ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si c'est pour
    emmener en dépannage et juste pour vérifier s'il y a du signal
    ou pas, pourquoi pas. Ça a l'avantage d'être petit.
    Si c'est pour un labo ou du moins un coin bricolage, je ne pense
    pas que ce soit un bon choix. Échantillonnage à 2 MHz, cela
    veut dire qu'au dessus de 100 ~ 200 kHz, le signal ne ressemble
    plus à rien. Et puis c'est un monotrace.
    Mais il faut reconnaître que c'est beau, vu de loin. Petit écran
    couleur qui fait que même les grands se mettent à croire au
    père-noël.
    Il y a des démonstrations sur youtube. La finition a l'air assez
    sommaire...
    Pascal
    Citation Envoyé par MatEA57 Voir le message
    MatEA57
    Ce serai pour mesurer un seul signal de 50hz en alternatif.
    Mais je sais pas si le DSO NANO mesure le AC, car il y a indiqué Coupling: DC est sur le modèle DSO203 voir:
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Il y a d'indiqué: Input coupling: AC/DC
    inviteede7e2b6
    hello ,
    1) d'où qu'y vient ton signal ?
    2) but de la manip ?
    MatEA57
    Ce serai pour diverse mesure mais jamais au-dessus de 50hz
    Actuellement c'est pour un alternateur de voiture que je suis entrain de rembobiner.
    Mon but voir si les phases sont d'amplitudes identiques...
    invitefaaca50b
    sauf qu'un alterno de voiture ne sort pas du 50Hz... ou alors, il va tourner tres lentement pour avoir cette frequence en sortie (avant le redresseur)
    inviteede7e2b6
    pas besoin d'oscillo pour ça....
    et un alterno de caisse monte bien au-de-là de 50 Hz !
  1. Adapteur pour Bridge
    Par invite8709c688 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2008, 07h47
  2. Cherche logiciel pour mac pour convertir mov en avi
    Par invite8faf8421 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2007, 14h48
  3. cherche logiciel pour faire affiche A3
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 20h16
  4. Logiciel pour oscilloscope numérique
    Par invite25b55400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2005, 20h38
  5. adapteur 120 V AC ->12v AC ... cherche une version frança
    Par invited902c3ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 16h05
