Capteur
Capteur
    invite72c4ae58
    Capteur
    J'aimerai réaliser un niveau à bulle électronique qui permettent d'afficher l'angle mesuré sur un écran LCD.
    J'ai déjà une idée comment le réaliser, mais je ne sais pas quel capteur pour mesurer son angle par apport à l'horizontale. Avez-vous des idées?
    Merci.
    vincent66
    Re : Capteur
    Un accéléromètre utilisé en inclinomètre devrait faire l'affaire...
    Vincent
    invite72c4ae58
    Re : Capteur
    Merci,
    Mais je ne connais pas bien les accéléromètres, ce que tu me dis c'est qu'ils sont capables de mesurer une pente même s'il n'y a aucune accélération?
    Est-ce qu'ils en sont tous capables et comment faire?
    vincent66
    Re : Capteur
    Un accéléro mesure comme son nom l'indique une accélération dont entre autres l'accélération gravitationnelle g si son axe à l'horizontale est orienté vers le centre de la planète... quand il est incliné il mesure une valeur comprise entre 0 et g (9.81m/s^2), un calcul trigo permet de déterminer l'angle... tous les accéléros en sont capables, il en existe avec des sorties analogiques ou sérielles, tu choisis celui qui te convient.
    Vincent
    invite72c4ae58
    Re : Capteur
    Merci beaucoup pour ces informations.
    Si j'ai bien compris les accéléromètre sont capables de donner l'angle mais pas le sens de celui-ci. Ne pourrions nous pas connaître le sens de cet angle avec un accéléromètre deux axes?
    invitef433700c
    Re : Capteur
    lhse:
    Pour mesurer une inclinaison, tu prends un accéléromètre bon marché sur une gamme inférieure à 2G (1G, 1.5G, 2G, tous feront l'affaire!).
    Un ou deux axes, ça dépend si ton inclinaison peut se faire autour de... un ou deux axes!
    La direction ne dépend pas du nombre d'axe, mais de la sortie positive ou négative de chaque axe. Autrement dit: un accéléro 1 seul axe est déjà tout à fait capable de te donner la direction, autour de son seul axe.
    Les accéléromètres grand public sont à 2 ou 3 axes.
    La seule façon de prendre un accéléromètre à un seul axe (ou un deux axes orientés parallèlement à la surface terrestre) en défaut, c'est de l'incliner à plus de 90°.
    Dans ce cas il faut un axe parallèle à la surface terrestre (horizontal) et un axe orthogonal (vertical) à cette même surface.
    Tu peux taper dans n'importe quel catalogue de constructeur grand public: ST, ADI, Freescale, Memsic, Kionix, etc.
    Attention à une chose par contre: si ton système est sujet à d'autres accélérations (s'il peut se déplacer), la mesure ne sera plus seulement celle de l'inclinaison, et ça l'accéléromètre ne pourra pas te le dire!
    L'inclinomètre ne fonctionne que pour des applications "statiques" (tu le poses, il ne bouge plus, et tu lis le résultat).
    invite72c4ae58
    Re : Capteur
    Merci pour toutes ces informations. Je crois en savoir assez et je vais essayer de réaliser ce montage.
    arsene de gallium
    Re : Capteur
    Un accéléromètre mesure l'accélération.
    Un accéléromètre immobile ne mesure rien.
    Pour faire un "niveau", il faut un inclinomètre électronique ou clinomètre.
    Murayama
    Re : Capteur
    Bonjour!
    Vous perdez une belle occasion de lire ce qui était écrit plus haut.
    Un accéléromètre (par exemple un 3 axes) mesure l'accélération
    suivant les 3 axes, comme son nom l'indique.
    Donc si vous avez 0 G sur X, 0 G sur Y et 1 G sur z, c'est que
    le chip est horizontal. Si vous avez 0,7G sur x et 0,7 G sur z,
    c'est qu'il est incliné à 45 degrés, etc... Si en plus l'axe Y s'y met,
    c'est un peu plus compliqué, dans quel cas vous consultez votre
    livre de maths préféré à la page angles d'Euler et matrices de
    rotation.
    Précisons que ceci ne peut fonctionner que si l'accéléromètre
    est fixe. Par exemple dans une voiture ou un avion, il vaut mieux
    trouver une autre solution.
    Pascal
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    inviteda3670f6
    Re : Capteur
    Sinon tu peux utiliser un ipodtouch, il intègre la dalle et l'accéléro. Cela dit il faut être méfiant car les accéléros 3 axes n'intègerent pas tous le traitement permettatn de délivrer une information fiable. Je te conseille un accéléro i2c genre mma7660 de freescale il intègre tout.
    A plus
    invite72c4ae58
    Re : Capteur
    Merci pour ce conseil mais le mma7660 n'est pas assez précis pour mon application il n'a une précision seulement de - 4.2 degré. Mais je crois avoir trouver un autre bon capteur avec LIS3LV02DQ de chez ST. Il est beaucoup plus cher mais bien mieux adapter à mon application.
    inviteda3670f6
    Re : Capteur
    Citation Envoyé par lhse Voir le message
    Je n'ai pas d'actions chez Freescale
    Sinon pour la partie display et CPU, tu comptes mettre quoi?
    A plus
    invitef433700c
    Re : Capteur
    En fait je suis en train de me dire que des inclinomètres électroniques à affichage LCD, ça se trouve dans le commerce.
    A moins que tu ne veuilles faire ça toi-même (pour le sport ou parce que c'est dans un cadre pédagogique), c'est une solution prête à emploi.
    arsene de gallium
    Re : Capteur
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    rotation.
    Pascal
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%...A9rom%C3%A8tre
    invitef433700c
    Re : Capteur
    Effectivement, le paragraphe 2.4.1 explique qu'un accéléromètre peut être utilisé pour la mesure d'inclinaison.
    La mention "la fonction d'accéléromètre ne peut être utilisée en même temps" vaut pour expliquer qu'un accéléromètre en inclinomètre a besoin d'être immobile pour donner des résultats.
    L'application de rotation de l'image suivant l'orientation de l'écran des téls portables, APN, etc. est également faite par un accéléromètre.
    Ceci confirme bien ce que moi et Muryama disions.
    C'était le but de votre message?
    invite72c4ae58
    Re : Capteur
    Citation Envoyé par pazcal Voir le message
    A plus
    Même si tu en aurais ça me dérangerai pas, tu pourrais même en être le PDG.
    Pour le CPU je pensais le PIC16F76 et le l'afficheur graphique EA DIP128-6N5LW de chez électronique assembly. Mais mes choix ne sont pas encore définitifs.
    Pour répondre à la suggestion de maclag je vais le faire le niveau moi-même et pas en achetez un car c'est un travail que je dois réalisation pour mes études.
  1. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  2. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  3. Capteur IR
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 18h34
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
