urgent EEPROM extern 24c32 ccs
    invite77405f17
    salut
    je voulais enregistré une valeur ds une eeprom externe 24c32
    pour enregistré les valeur sur 8 bit y a pas de problème mais sur 16bit j'ai trouvé de difficulté malrgé j'ai essayé de decalé la valeur etc...
    si quelqu'un peut m'aidé d'enregistré une valeur de 16bit !! je serai reconnaissant .
    voici le code ke j'ai essayé
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #include <2432.c>
    #define LCD_TYPE 2
    #include <lcd.c>
    void main()
    long int address;
    int16 data;
    lcd_init();
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_psp(PSP_DISABLED);
    setup_wdt(WDT_OFF);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1) ;
    setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_D IV_BY_1);
    init_ext_eeprom();
    while(1)
    address =2;
    data =900;
    write_ext_eeprom( address, data);
    address=address+1;
    data=data>>8;
    inviteda3670f6
    Re : urgent EEPROM extern 24c32 ccs
    Tu as remarqué quoi comme problème exactement?
    A plus
    carcan
    Hello !
    Essaye comme ça :
    write_ext_eeprom(address, data&0xFF);//LSB
    write_ext_eeprom(address+1, data>>8);//MSB
    Dis nous aussi ce qui pose problème.
    Laurent
    invite77405f17
    merci de m avoir répondu^^
    le probleme c'est que apres la verification du eeprom je trouve que le programme n'a effectué que la deuxième write !!
    invite77405f17
    salut
    j'ai trouvé une solution pour mon probleme mais elle n'est pas efficace
    while(1)
    while(h<15){ h++;
    write_ext_eeprom( address, data>>8);
    h=0;
    while(h<15){
    write_ext_eeprom( address+1, data);
    h++;
    est ce ke quelqu'un peut me dire comment je peu remplacer le while par la condition de fin d'ecreture sur eeprom.
    c'est a dire
    while ( l'ecreture n a pas terminé )
    inviteccdf6fb3
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Essaye comme ça :
    Laurent
    salut,
    je trouve que le code de carcan est correct, c'est quoi le problème au juste? ques que tu veux réaliser exactement?
    ZR
    invite77405f17
    salut
    je veux enregistré plusieure donnés dans une eeprom externe.
    j'ai essayé le code de carcan é ça marche pas !!!
    je trouve k'une seule donné dans la eeprom malgré j'ai enregistré plusieur
    merci infiniment
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne comprends pas votre code. Pourquoi écrire 15 fois de suite
    à la même place? Vous pensez que ce sera plus lisible si vous
    écrivez 15 fois de suite, un peu comme quand on écrit plusieurs
    fois à la même place avec un marqueur pour faire de gros
    caractères?
    Le code qui vous a été donné est juste dans le principe.
    Maintenant, la fonction write_ext_eeprom, elle vient d'une
    bibliothèque standard ou vous l'avez roulée à la main?
    Le problème est peut-être là.
    Et pour votre question à propos de while(pas terminé), c'est
    facile: ne mettez pas de boucle while, elle ne sert à rien puisque
    vous ne voulez (apparemment) écrire que deux caractères.
    Bref, ne mettez que les deux lignes qui vous sont suggérées.
    Pascal
    Citation Envoyé par sabderahmane Voir le message
    salut
    while(1)
    while(h<15){ h++;
    h=0;
    while(h<15){
    h++;
    c'est a dire
    invite77405f17
    j'ai mis while <15 pour ke le programe resté dans cette boucle tant que il n'a pas terminé l'ecreture .
    pske j'ai essayé ce code sans while (1) ni (while <15) et ça marche pas et quand j'ai simulé avec le debeug du proteus j'ai trouvé ke le programme execute qu'une seule foi la premeire ligne puis la seuxieme é il arrete sans ecrire dans le eeprom
    carcan
    Hello !
    si tu ouvres le fichier bibliothèque 2432.C, tu y trouves ça :
    void write_ext_eeprom(long int address, BYTE data) {
    while(!ext_eeprom_ready());
    i2c_start();
    i2c_write(0xa0);
    i2c_write(hi(address));
    i2c_write(address);
    i2c_write(data);
    i2c_stop();
    La routine d'écriture contient déja l'attente de "EEPROM Ready", ton problème est ailleurs. tu peux tester ton code sur l'EEPROM interne si tu veux être sûr de lui avec la fonction "write_eeprom".
    Est-ce que ton câblage est correct (résistances de pull up sur scl et sda) ?
    Quelle est la version de ton compilo ?
    Laurent
    invite77405f17
    salut
    oui j'aiessayé avec eeprom interne é ça marche
    la version du compilo :CCS PCWH 4.032 compilator for PIC
    j'utilise proteus 7.1 comme simulateur
    consernant le branchement du eeprom 24C32A il est juste .
  1. URGENT : Impossible dialogue UART avec 2 bits Stop sous CCS C (PIC)
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 19h53
  2. [Blanc] tv philips 29pt9005/19 (memoire 24c32)
    Par romain20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 17h45
  3. Boot hd extern
    Par invite4955d8ab dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/06/2009, 13h35
  4. 24c32
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 13h27
  5. CCS compiler
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 20h27
