Projecteur 5*500W
Projecteur 5*500W
    du1
    Projecteur 5*500W
    Bonjour, je voudrais relier 5 projecteurs de 500W en derivation . Est ce que c'est possible ou l'alimentation ( courant de la maison 230V ) claquera ? Merci ...
    ibtihel
    Re : Projecteur 5*500W
    sur quel disjoncteur (ampére), tu vas mettre ces projecteur ?
    ça bouffera presque 11A
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitefaaca50b
    Normalement, tu devras rajouter un disjoncteur 16A (circuit lumieres) precedé par un inter differentiel 25A, ou te raccorder en aval de l'inter differentiel associé aux sorties des points lumineux.
    Si tu as un abonnement 6KW (30A), tu risques d'avoir un probleme de coupure du disjoncteur principal si en meme temps, tu as le chauffe eau qui s'allume et les chauffages... Si tu as du 9KW, ca risque de passer, mais pas sur...
    Tu risque de devoir passer a un contrat un cran superieur. Tu as 6KW, alors il faudra 9KW, et si tu as 9KW alors il faudra 12KW, meme si c'est un usage limité dans le temps...
    Voir la norme NFC 15-100 sur l'installation electrique dans une habitation.
    du1
    Bonjour merci de vos reponces
    Enfaite je dois brancher tou ca a l'ecole ... Donc je demande les detailles ... Mm je peux en mettre 2 sur "un disjoncteur" et 3 sur un autre ? Merci ...
    Bjr du1,
    "...enfaite je DOIS brancher tou ca à l'école...."
    Au vue de ta demande il apparait que tu n'as PAS la compétence nécessaire en "Electricité"... SURTOUT en milieu recevant des enfants.
    IL est conseillé de LAISSER cette intervention à un PROFESSIONNEL de la chose.
    du1
    Bjr du1,
    Salut ,
    Mais je veux juste brancher 5 projecteur pendant 4h ... Aparament je ne peux pas les brancher tous sur une meme prise donc je pense en mettre un ou 2 sur chaque prise ... Ca marche comme ca ??
    inviteede7e2b6
    fais faire ça par le service d'entretien de l'école en question...
    avant qu'on est un nouveau fait divers style "Lycée Pailleron".
    invitefaaca50b
    +1 c'est limite hors charte concernant la securité, mais je vais encore me faire censurer pour crier au loup sur les problemes de securité...
    ON NE FAIT PAS N'IMPORTE QUOI DANS UNE ECOLE OU UN BATIMENT ACCUEILLANT DU PUBLIC... Danger...
  1. Problème sur transfo 500w
    Par invite4980451b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 22h39
  2. HP 500W et 1000W JBL
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 18h38
  3. relai 500W
    Par invitee339e9f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 09h42
  4. Variateur halogène 500W
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 09h21
  5. Tester un ampli 500w 4ohm
    Par fthi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 16h08
