Dépannage onduleur
Dépannage onduleur
    invite26894cae
    Dépannage onduleur
    Après la coupure d'électricité pendant 4h. les battérie se sont épuisé nous avons oublié d'arréter l'onduleur mais en ce moment, notre onduleur fait echec auto test pendant le demarrge. Et à la sortie il ya pas de courant.
    VOICI TOUS LES INFORMATIONS NECESSAIRE QUE NOUS AVONS sur l'écran de l'onduleur.
    NOUS AVONS UNE ABSENCE DE COURANT A LA SORTIE DE L’ONDULEUR. AUSSI L’ONDULEUR FAIT « ECHEC AUTO TEST ».
    SELFTEST
    IN PROGRESS
    SELF TEST FAILURE
    MAINS START
    APRES QUELQUES MINUTES, NOUS AVONS APPUYER 2 SECONDES POUR VOIR :
    SERVICE SCREEN
    ENTRER EXIT
    SERIAL NUMBER
    L103T18 / 1041A008
    SOFTWARE VERSION
    R 3.7 ; 10410001
    FAN SPEED : 10
    INV. DC : +10
    HEATSI. TEMP : 29
    TRANSF. TEMP : 336
    FLOAT CHARGE : 1
    OUT PUT FAST : 0
    TSTAMP Q 4
    16922624…. 0
    FREQ RANGE: 2 °/°
    NO LOAD : 1
    POUR LA BATTERIE NOUS AVONS,
    QUICK BATTERY
    TEST PRESS ENTER
    NOUS OBTENONS,
    TEST FAILED
    QUICK BATTERY
    CALIBRATE BAT
    PRESS DOW+ENTER
    PF1 THYRISTOR 0
    BAT THYRISTOR 0
    VSS THYRISTOR 0
    PF1. CONVERTER 0
    BAT CHARGER 0
    INVERTER 0
    LAST TEST TIME
    0:00:00
    FORCE BYPASS
    UNAVAILABLE
    AUTOMATIC BYPASS
    ENABLED
    BATTERY 12AH
    BAT. CHANGE 76 °/°
    PLL LOCK SPEED
    NORMAL
    ECO DISABLED
    ENTER / REST CHANGE
    AUTO RESTART ON
    ENTER / RESET CHNG
    LOAD 0 °/°
    9 :59:59 8716
    SERVICE SCREENS
    ENTER EXIT
    APRES NOUS AVONS
    LP 10 – 31 T
    LOAD 0 ° / °
    POUR LES INFORMATION DES ALARMES NOUS AVONS:
    START UP
    ALARM PRESS UP
    NOUS APUYONS UP,
    BYPASS OUT LIMITS
    239 / 240 V 0.0HZ
    INPUT AND OUTPUT
    NOT SYNCHRONIZED
    AUTONOMY TIME
    LEF 0:00:00
    OUTPUT OFF
    NOERROR
    START UP
    ALARM PRESS UP
    MERCI DE NOUS AIDER…
    invitefaaca50b
    Re : Dépannage onduleur
    Ca serait surement une bonne idee de verifier si les batteries se chargent... A mon avis, elles sont foutues, ce qui amene a un defaut d'auto test... Quel age l'onduleur?
    invite26894cae
    Il y avait eu une coupure d'électricité et on n'avait pas arreté l'onduleur. Quand le courant est revenu c'est en ce moment que nous avons eu ce defaut.
    l'onduleur n'a fait que 22 jours aujourd'hui d'utilisation. Les batteries se rechargent, c'était à 40% et maintenant c'est 76% comme affiché sur l'écran de l'onduleur ci-dessous:
    BATTERY 12AH
    BAT. CHANGE 76 °/°
    j'ai meme essayé de les débrancher et relancer l'onduleur après 10minutes, toujours le meme problème. Ausi, je tiens à signaler que la carte RPA m'indique la diode au rouge ausi.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par CHRISLAIN Voir le message
    il est donc sous garantie : convoque le vendeur.
    invitee5da1686
    jespere quil se trompe ton onduleur pasque TRANSF. TEMP : 336 ° ?
    si il croit que le transfo est a 336° je comprend pourquoi il veut pas s'allumer ...
    invitefaaca50b
    +1 appareil sous garantie??? alors rien a demonter et retour au vendeur...
    Deja demonté? dommage...
    invite26894cae
    oui j'e l'ai déjà demonté . Mes supérieurs trouve inutile de l'envoyer au vendeur car le prix du transport cout a peut pret celui d'un nouveau onduleur.
    invite9657577e
    ben tu peux déconnecter la/les batterie(s) et les charger avec un petit montage pour voir si elles reprennent un peu de tension.
    Faut limiter le courant à C/5 ou C/10 (car tu es alors sans filet !!!), tu attends une heure ou deux en contrôlant que cela ne surchauffe pas. Tu contrôle que la tension est un peu monté et
    si oui
    ___ Tu rebranche dans l'onduleur du départ.
    si non
    ___ batteries sans doute nazes
    Avec un peu de bol c'est la gestion de la tension basse batterie qui est merdique et ca repartira jusqu'au prochain tour.
    Au boulot !
  1. onduleur
    Par invite49a8368c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 22h17
  2. [Brun] dépannage onduleur.
    Par invite943967a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 09h43
  3. Onduleur
    Par invite8f9ce617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2005, 14h57
  4. aide au dépannage onduleur MGE - micropac SV5
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 08h13
