Condensateur démarage moteur
    invite6d9be5a8
    Question Condensateur démarage moteur
    pour commencer j'ai un moteur monophasé pour pompe à vide qui fonctionne correctement juste que sons condensateur du démmarge est endommager alor je doit le remplacer et tout ira bien
    mais le probléme que ce'st au niveau du valeur du capacité du ce condenasateur je peut pas le trouver ni sa référance pour le changer elle n'est pas claire aprceque il est un peut ancien
    si quelqu'un peut m'aider à calculer cette valeur sa sera un grand service
    voici des infos sur le moteur
    IP: 54:40
    Puis: 0,12kw
    U:220_240V
    I: 1.1A
    Freq: 50HZ
    COS 0,93
    mercii en avance
    gcortex
    Re : Condensateur démarage moteur
    1 cheval (736W) = 50µF pour un moteur tri
    si on considère que c'est la même valeur pour un mono -> 8µF
    Le moteur étant très petit, donc avec un très mauvais rendement,
    essaye 10µF
    C'est pas garanti, mais regarde si la taille correspond
    Dernière modification par gcortex ; 23/04/2011 à 10h36.
    gcortex
    PS : on en trouve dans les réverbères et personne ne remarquera son absence
    invite6d9be5a8
    Merci bq Mr gcortex
    le condensateur que j’essaye de le changer il a 2.5cm comme diamètre et du 6,8 cm comme logeur je pense qui'il est du famille MF
    donc je vai le remplacer avec un 220V/10uF tout en respectant ces dimension
    je vous remercie de nouveau
    gcortex
    250V~ ou 400V= non polarisé
    oui c'est dans ces eaux là
    PS : clé de 6
  1. Condensateur de démarage moteur
    Par inviteb94518a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 15h11
  2. Démarage d'un moteur triphasé
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 21h48
  3. condo demarage moteur mono
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 08h26
  4. Pb demarage trotinette a moteur
    Par invite5d5deda5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 18h28
