Mesurer l'energie d'un circuit en fonction du temps
    invite9a19cc03
    Je souhaiterai savoir comment faire pour mesurer l'energie produite par un circuit qui effectue une conversion DC/DC.
    Voici le circuit utilisé (page 3/5) :http://cds.linear.com/docs/Demo%20Bo...al/dc1664A.pdf
    J'ai essayé de le faire avec une résistance mais la tension diminue trop, et la puissance depend de la charge.
    Toute idée sera la bienvenue.
    Hamza
    invite9a19cc03
    Re : Mesurer l'energie d'un circuit en fonction du temps
    Une petite précision: mon but est de caracteriser les performance de ce circuit.
    Je souhaiterain aussi obtenir le courant en sortie.
    Le probleme de la mesure avec une resistance est que le courant depend de celle-ci, je souhaiterai mesurer le courant sans charge.
    invitea613d208
    Avec un faible résistance de shunt, cela devrai aller pourtant
    Tropique
    Oui, effectivement, pour ce circuit, la moindre chute de tension pose probléme.
    La meilleure solution est d'utiliser une sonde de courant à clipser, à effet Hall ou mieux, fluxgate.
    xberger
    Très difficile de caractériser ce type de convertisseur.
    Les courants et les tensions sont faibles.
    Faire des mesures de rendement est sensible.
    A essayer avec des shunt de quelques ohms ...
    Sinon le plus simple, c'est de considérer le systéme complet convertisseur+thermopile et de faire une caractéristique de type Pout=f(delta_T)
    Xavier
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 26/05/2010, 11h01
  2. la portée d'un projectile en fonction de l'énergie potentielle
    Par inviteda941e09 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 07h00
  3. COnstante de temps d'un circuit R,L ou R,C
    Par invite5bb99dd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2009, 13h21
  4. Temps de relaxation d'un circuit RLC
    Par invitedafc6b88 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h55
  5. mesurer-calculer le temps de réponse d'un relais avec un compteur
    Par invite8958b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 17h58
