sinus_vhdl
sinus_vhdl
    elec_cup
    sinus_vhdl
    Code:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    package sine_package is
      constant max_table_value: integer := 127;
      subtype table_value_type is integer range 0 to max_table_value;
      constant max_table_index: integer := 127;
      subtype table_index_type is integer range 0 to max_table_index;
      subtype sine_vector_type is std_logic_vector( 7 downto 0 );
      function get_table_value (table_index: table_index_type) return table_value_type;
    end;
    package body sine_package is
      function get_table_value (table_index: table_index_type) return table_value_type is
        variable table_value: table_value_type;
      begin
        case table_index is
          when 0 =>
            table_value := 1;
          when 1 =>
            table_value := 2;
          when 2 =>
            table_value := 4;
    when 127 =>
            table_value := 127;
        end case;
        return table_value;
      end;
    end;
    Puis-je avoir une explication de ces lignes de code ?
    ==> Je n'ai jamais fais de sinus !!
    La rom est-elle utilisée ? Comment fonctionnent les mémoires ?
    DELALIN Ambroise
    Dernière modification par Jack ; 20/04/2011 à 11h00. Motif: C'est quand même plus présentable avec les balises code
    Jack
    Re : sinus_vhdl
    ca ressemble à l'implémentation d'une rom sinus, une lookup table. Le principe est d'éviter les calculs de la fonction y = sin(x), où x représente l'adresse de la mémoire et y la donnée contenue à cette adresse.
    inviteda3670f6
    Re : sinus_vhdl
    C'est pas que une ressemblance
    A plus
    Re : sinus_vhdl
    ceci dit la méthode utilisée pour générer la table est primitive!
    stefjm
    Re : sinus_vhdl
    M'enfin! une vrai méthode industrielle qui marche.
