Aide_FPGA
Aide_FPGA
    elec_cup
    Aide_FPGA
    Bonjour:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    entity test is
    port(
    a : out std_logic :='0'
    end entity;
    architecture arch of test is
    signal pulse : std_logic :='0';
    begin
    numero1 : process
    begin
    wait for 10 ns;
    pulse <= '1';
    wait for 10 ns;
    pulse <= '0';
    wait;
    end process numero1;
    numero2 : process
    begin
    wait until pulse'event and pulse='1';
    a<='1' after 4 ns;
    wait for 24 ns;
    a<='0';
    wait;
    end process numero2;
    end arch;
    Pourriez-vous m'expliquer comment avoir un signal sinusoïdal en sortie sur a, plutôt que un signal logique, après la gâchette pulse ?
    Le FPGA peut-il traîter de l'analogique, ou ne fonctionne-t-il qu 'en numérique, c'est-à-dire qu'à sa sortie, peut-on avoir des valeurs intermédiaire, entre 0 et 1, qui nous permettraient donc de créer un signal sinuoïdal ?
    Comment déclarer 'a' dans ce cas là (std_logic,...) ?
    DELALIN Ambroise
    Re : Aide_FPGA
    comme d'hab je m'y colle.
    A: Un FPGA ne traite que des signaux logiques.
    B: ce code est non shynthétisable
    C: on n'affecte pas de valeur à la déclaration d'une sortie.
    D: on peut créer un signal sinus à condition de le générer de façon numérique et d'envoyer ce signal (qui est alors un std logic vector) sur un DAC, pour ce faire voir CORDIC c'est une solution éprouvée, ou bien utiliser un compteur et une table de transcodage.
    en non synthétisable avec la librairie ieee.math_real on peut directement instancier un sinus mais cela sera seulement du comportemental.
    Dernière modification par jiherve ; 18/04/2011 à 19h38.
    elec_cup
    Re : Aide_FPGA
    1) Alors voilà, je voudrais faire une boucle (loop), qui va de 0 à "01001".
    ==> for i in 0 to 01001 loop
    Mais il y a une erreur. La loop ne prend en compte que des nombres entiers comme par exemple:
    ==>for i in 0 to 8 loop.
    Dois-je convertir mon std_logic_vector en nombre réel ? Ou y a-t-il une astuce de syntaxe dans la boucle loop ?
    2)generic(
    width : positive :=8;
    A quoi sert cette expression ?
    3)architecture arc of multiplier is
    begin
    CLA_gen : if width < 8 generate
    inst_cla : CLA_multiplier generic map (width) port map(a, b, product);
    end generate CLA_gen;
    A quoi servent ces deux lignes de codes ?
    DELALIN Ambroise
    elec_cup
    Re : Aide_FPGA
    re:
    J'ai oublié de vous dire que pour la loop, la valeur 01001 est sous forme d'un std_logic_vertor du nom de b.
    Il faudrais donc que la loop fasse :
    for i in 0 to b loop
    avec b="01001".
    DELALIN Ambroise
    elec_cup
    Re : Aide_FPGA
    Voilà,
    comment convertir un nombre binaire en décimal ? (integer) ?
    DELALIN Ambroise
    Re : Aide_FPGA
    il faut écrire: to_integer(unsigned(toto));
    toto étant un std_logic_vector.
    generic(
    cela declare un paramètre utilisé à la compilation, ici cela détermine la largeur d'un bus autrement dit un std_logic_vector(7 downto 0), par défaut il vaut 8, le positive signifie integer strictement positif: 1 ..2G et des bananes.
    begin
    la valeur du paramètre si elle satisfait la condition autorise la génération d'un multiplieur ayant ce même paramètre et possédant les ports déclaré le résultat c'est product = a*b.
    la fonction generate est tres puissante car elle permet d'instancier ou non certaines partie de code en fonction des besoins, il lui faut toujours un label, il n'existe pas de ELSE, c a d qui faut déclarer explicitement ce que l'on veux faire dans le cas contraire, ici il eut fallu un assert pour couvrir les cas >= 8 et générer une erreur si besoin.
