Alimentation Relais double inverseur?
    jojo86
    Je voudrais savoir si la bobine d'un relais peut s'alimenter sous n'importe quelle polarité...
    Je voudrais savoir la difference entre :
    Vcc sur broche 1 et Gnd sur broche 2
    Gnd sur broche 2 et Gnd sur broche 1
    Est-ce que le relais fonctionnera dans les deux cas de la même manière?
    Merci !
    gcortex
    Re : Alimentation Relais double inverseur?
    bonnet blanc et blanc bonnet
    jojo86
    Bsr à toi,
    Gcortex veut te dire que cela n'a AUCUNE importance = cas général.
    SAUF si le relais comporte une diode de "roue libre" INCORPOREE au relais (ou externe).
    Si incorporée au relais c'est pas toujours EVIDENT de le savoir . Faut donc consulter le datasheet du dit relais.
    gcortex
    merci de traduire
    on en apprend tous les jours
    ou donner un coup d'ohm-mètre
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr à toi,
    J'ai rencontré des relais avec diode incorporée ! Le truc vicieux.
    Bon WE
    jojo86
    Merci à vous, il n'y à pas de diode de roue libre intégrée...
    Dans mon montage, je peux avoir une inversion des pôles, si je ne mets pas de diodes de roue libre, ça peut poser problème lors d'une coupure d'alimentation c'est ça?
    Si je mets deux diodes en parallèle et inversées (la cathode de l’une sur l’anode de l’autre) c’est possible ou pas ?
    invite339f2ace
    Une diode de roue libre protège le transistor qui commute la bobine du relais car à la coupure du relais il y a une surtension inverse qui peut détruire le transistor de commmutation.
    uns seule diode suffit 1N4007 cathode au + de l'alim du relais.
    Laurent
    Bjr à toi,
    Les diodes sont montées dans le sens NON passant.
    Si tu les montes dans le sens passant il se passe quoi d'aprés toi ?
    Si la bobine doit subir des "inversions" d'alimenatation, ne pas mettre de diode et vogue la galére ( ça fait pas péter le relais à chaque coup !!)
    Laurentic si inversion de l'alim de la bobine , y a surement pas de transistor.
    jojo86
    Bjr à toi,
    Ca risque de faire peter mon relais???
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ta faut choisir : ou tu inverses ton alim et PAS de possibilté de mettre une diode (qui pétera au premier coup d'inversion).
    Si t'en mets 2 tete béche , elles péterons toutes les deux !!
    J'ai un relais qui s'en porte pas plus mal depuis 2 ans (relais de commande d'un circulateur de panneau solaire).
    J'ai pas dis qu'il n'y avait pas des possibilités ...de risque !!!
    Mais ça péte pas chauqe fois !
    A toi d'essayer.
    Antoane
    Responsable technique
    mettre deux zener en série.
    edit : et c'est même mieux que des diodes classiques : post6 : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    jojo86
    Donc je suis pas obligé de mettre une diode... C'est pour un circuit de train ho. Au passage du train, le relais est alimenté et comutera la polarité du circuit...
    La detection se fait tout simplement avec une coupure dans le rail, lorsque la roue du train passe dessus la coupure, le relais est alimenté...
    Je suis pas obligé de mettre de diode?
  1. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 06h52
  2. câblage relais inverseur 5 broches
    Par invite7508a24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 22h35
  3. Relais à double temporisation
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 13h52
  4. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h38
  5. Double inverseur
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 22h56
