emetteur uhf large bande
    invite2251441c
    Smile emetteur uhf large bande
    bonjour excusez moi si je post au mauvais endroit
    je recherche a realiser 1 emetteur de 300 metres avec 1 frequence de 300 mhz a 3000 mhz
    est ce possible?
    cela est 1 emetteur uhf nn?
    est il possible d en trouver dans le commerce?
    si oui ou?
    merci de me donner 1 schema de montage ainsi que les composants si c est faisable
    gcortex
    Re : emetteur uhf large bande
    Citation Envoyé par morocanstyle Voir le message
    300m de portée ?
    la loi stipule que tes ondes ne doivent pas sortir de ton terrain
    avec 10 bandes de fréquence et 10 antennes différentes
    est ce possible?
    c'est pas un travail d'amateur...
    est ce possible?
    Bjr à toi,
    Tu peux oublier !!
    Maintenant si t'as des "sous" doit bien exister des GENERATEURS de puissance qui font ça (HP, Agilent, Rhode et Schawrz, etc..etc.)
    Edit : Bjr Gcortex, t'as pris ton café, vais allaer prendre le mien !
    inviteede7e2b6
    c'est censé servir à quoi ? (bien que j'en ai comme un léger doute....)
    sw338965
    Salut GCORTEX, peut tu me dire où se trouve la loi qui stipule ce que tu dis car pour moi la loi interdit, même chez soi, d'émettre sur quelque fréquence que ce soit.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    gcortex
    Excusez moi Mr le juge, mais qui va se plaindre ?????
    sw338965
    Il n'empêche que tu n'as pas répondu à la question!
    Il est toujours facile d'affirmer sans preuves.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ..........la loi stipule que tes ondes ne doivent pas sortir de ton terrain
    Ceci ne veut pas dire grand chose. Les ondes se propagent et s'atténuent dans l'athmosphère avec la distance. (en décibels, en 20*LOG(D) pour les puristes)
    En fait, la loi interdit presque tout pour le grand public, sauf quelques bandes de fréquences réservées aux radioamateurs, à la CB, et autres utilisations style Wifi ......mais toujours avec des contraintes de limitation de la puissance d'émission.
    avec 10 bandes de fréquence et 10 antennes différentes........
    Pas forcément, il existe des antennes qui font la bande: par exemple, et sans pub:
    http://www.solostocks.fr/vente-produ...-willtek-50549
    Si, mais de radioamateur........
    demander à F6BES
    gcortex
    çà veut dire qu'il ne faut pas dépasser le seuil de détection
    (0dB pour l'oreille)
    gcortex
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    çà veut dire que j'ai pas le droit d'allumer un géné HF dans mon labo ??
    le seuil de détection dépend évidemment de la sensibilité du récepteur.
    C'est pourquoi la législation donne des limites de puissance d'émission. (à mon avis, on devrait même donner des limites de densité de puissance rayonnée)
    quant à l'oreille, dans la bande 300MHz-3GHz.......Bof
    Cdlt,
    gcortex
    Je pensais qu'il y avait un seuil légal aussi bien défini que pour l'oreille.
    Donc si tes voisins se plaignent, les agents viennent mesurer chez toi ?
    Et tu peux aller en prison pour 1mW, si la fréquence n'est pas autorisée ?
    En France, l'autorité est l'ARCEP.
    http://www.arcep.fr/
    Cdlt,
    sw338965
    Il y a surtout l'ANFR qui surveille sur presque tout le territoire tout le spectre de fréquences avec des stations de mesures un peu partout!
    http://www.cartoradio.fr/netenmap.php?cmd=zoomfull
    invitefaaca50b
    La reponse est simple:
    On ne peut pas emettre sur la bande des 300>3000MHz pour les raisons suivantes:
    - Frequences reservées ou interdites
    - Frequences amateur soumises a licence et puissance maximale
    - freqiuences de test soumises a déclaration (et faut etre tres persuasifs)
    - Frequences libres (433.92, 868MHz par exemple), où l'usage est reservé avec des puissances tres faibles et usage non permanente. Frequences soumises a autorisation et homologuation du materiel.
    Bref, on ne peut pas faire ce que l'on veut sur le spectre radio-frequence. C'est comme cela, et voila. Apres, tu fais comme tu veux, mais c'est chaud si tu te fais gauler...
    inviteede7e2b6
    c'est encore un projet fumeux de brouilleur de portables ....inutile de perdre du temps sur ce sujet
  1. antenne large bande
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 09h16
  2. emetteur UHF
    Par invitede3e2eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 20h01
  3. bande UHF
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 21h13
  4. Composant Emetteur et recepteur UHF
    Par invite401da18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 12h11
  5. HELP ME Emetteur UHF
    Par invitec7e1249f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 12h16
