Recherche desesperement DB9 femelle-femelle
    invitea613d208
    Bonjour a tous,
    Dans le cadre d'un projet de fin d'année, j'avais commandé des adaptateur DB9 fem-femelle pour connecter entre elles des cartes dans des boitiers munis de prises db9 males.
    Gros problème au moment du branchement, mes adapateurs sont "GENDER CHANGER" ce qui fait que l'une des deux femelles est inversée par rapport à l'autre.
    Quelqu'un n'aurait t-il pas un tuyau sur un adaptateur fem fem tout simple ?
    polo974
    Re : Recherche desesperement DB9 femelle-femelle
    sur google, tu cherches 'null modem db9 F/F' et tu trouves au choix, le câblage ou des câbles tous fait made in china à 2 balles...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitea613d208
    Ce n'est pas d'un cable que j'ai besoin, (auquel j'aurai trouvé) mais c'est d'un raccord femelle femelle
    invite1437751a
    Hello,
    Ben tu achetes deux connecteurs "qui vont bien", un peu de fil, de la soudure et tu câbles ce dont tu as besoin. (je suppose que tu as accès à un fer à souder...
    Y a vraiment pas de quoi désesperer ...
    Bien à toi
    invitea613d208
    Et bien si je m'embete a chercher un de ses connecteurs au lieu de le faire moi meme c'est pour une bonne raison. J'ai besoin d'un espacement le plus faible possible, et deplus, lorsqu'il s'agit d'un projet de BTS, dont la note est au plus fort coefficient, j'evite les bricolages
    invitea613d208
    Je vais finir par croire (a en etre le premier etonné) que cela l'existe pas
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    c'est ça ? (30 secondes sur GGle)
    http://www.rueducommerce.fr/Accessoi...ur-DB9-F-F.htm
    A+,
    invitefaaca50b
    a mon avis, il n'y a pas plus petit...
    invitea613d208
    La taille n'est pas le problème au contraire c'est parfait, mais quand on regarde le connecteur de pres, la ligne de 4 trous est en haut d'un coté et en bas de l'autre coté ! C'est la mon soucis en fait
    invitefaaca50b
    Le cablage etant comme cela, on ne peut rien y changer...
    invitea613d208
    Qu'entend tu pas la ?
    Je pensais pouvoir trouver ce type de connecteur, car j'vais deja auparavant utilisé ce principe avec des RJ45
    polo974
    on ne monte pas 2 cartes bout à bout a travers un des connecteurs (et un éventuel adaptateur), car on risque des contraintes sur les:
    contacts
    soudures des connecteurs
    Bref source de panne
    ça fait bricolo et si c'est pour un truc noté au fort coef...
    invitea613d208
    J'avais utilisé ce systeme de maniere a utiliser indiffement un câble ou un raccord, car le soucis est que les cartes sont sur des boitiers et doivent être connectables sans câble (Exigence de prof).
    Or, je ne suis pas partisan de faire aller en bord de carte, au risque d'obtenir quelque chose de pas solide, un connecteur male d'un coté et femelle de l'autre.
    En plus, on n'avait qu'une seule référence à la commande, et mon "raccord" permettait de gagner 5mm entre les deux cartes, ce qui faisait propre et solide
    Re
    Tu en es sûr ?
    je n'ai rien vu qui l'indique........
    et je ne vois pas pourquoi ils s'emm..deraient à le faire. Tout droit, c'est plus simple.
    Et puis, vu le prix......on peut essayer, non?
    Cdlt,
    invitea613d208
    Il est écrit "changeur de genre" (gender changer) sur la photo
    Pour ainsi dire, je me demande même a quoi ces connecteurs sont utiles ...
    carcan
    ... Comme leur nom l'indique : à changer le genre !
    Donc un connecteur mâle + adaptateur deviendra femelle ou le contraire.
    Par contre, si c'est toi qui fais les cartes, je ne vois pas ce qui est contraignant de monter un connecteur femelle à la place d'un connecteur mâle (sauf si ton pcb est déjà fait).
    Et c'est normal sur un "gender changer" que les 2 côtés soient inversés de 180°, c'est pour éviter les croisements en interne à l'adaptateur.
    Laurent
    invitea613d208
    Pcb déja fait, c'est bien tout le problème. Mais je vais simplement le reprendre, cela revient au final a être plus simple
    merci quand meme a tous
    Bsr,
    Voilà une bonne décision.
    Félicitations,
    polo974
    Il faudrait prendre la bonne habitude d'éviter les changeurs de genre et autres adaptatrucs.
    Le pire que j'ai vu, c'est les câbles avec connecteur usb identique à chaque bout alors que le logo est réservé et le sexe des connecteurs très strictement réglementé par le consortium usb.
    Du coup, on trouve aussi des "kits de connexions usb" avec tous les trucs possibles et imaginables en totale violation avec le standard usb tout en utilisant le logo usb...
    Bref, la connectique, le brochage même doit être pensé au départ et dans une vision système, pas à l'établissement du schéma ou au routage de la première carte et "on verra pour la seconde"... (en se renseignant avant sur la disponibilité des composants envisagés )
    invitefaaca50b
    Eh oui, c'est la norme, et beaucoup prennent allegrement des largesses avec la norme. Et l'USB3 va etre encore plus alambiquee (deja sans bricolages), car il y a la gestion du multipoint d'alimentation et re injection d'alims des peripheriques... etincelles en vue...
    invitea613d208
    Donc, pour voir, comment pourrait t'on relier deux cartes montées sur boîtiers avec des connecteurs a la fois enfichable entre eux et reliable également par un câble ?
    polo974
    Ben oui...
    en général c'est un mâle, une femelle, et pour le câble, une rallonge.
    exemple: le bloc secteur qu'on peut brancher dans la prise murale, mais on peut aussi mettre une rallonge entre, et ça marche.
    ça parait bête, mais l'électronicien-informaticien aime bien se compliquer parfois la vie...
    invitea613d208
    La prise murale, est étudiée pour et assez longue pour permettre le branchement. Moi je dois jouer en plus avec une épaisseur de boitier pour relier les deux cartes connecteur a connecteur (Sans boitier il n'y aurait aucun problème
    Sa peu paraître bête cette histoire de connecteur mais c'est vite enquiquinant a la longue
    carcan
    Hello !
    boîtier ou pas, rallonge ou pas, je ne vois pas ce qui pose problème : un mâle d'un côté et un femelle de l'autre, ce n'est pas compliqué tout de même !!!
    Le D-Sub est un bon choix pour ça (que ce soit de carte à carte, de boîtier à boîtier ou liaison câblée) ...
    Laurent
    invitea613d208
    Mais le soucis c'est le débord sur la carte électronique, même le plus au bord possible le connecteur ne dépasse pas suffisamment pour permettre une connexion satisfaisante, il est la mon soucis
    carcan
    Alors un HE10 10 pins sur le circuit, un DB9 mâle ou femelle à sertir vissé sur le boîtier et un bout de câble plat serti des deux côtés.
    Problème de sitance résolu, problème de tenue mécanique résolu aussi, et en plus ça rend ta carte déontable plus facilement !
    Laurent
  1. Lucane femelle ?
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/07/2010, 21h05
  2. USB -> DB25, via changeur de genre femelle femelle
    Par invitee4c1b4d2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2007, 18h20
  3. La Femelle hirondelle a disparu???
    Par invite1bef2c8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/08/2006, 11h27
  4. différence : Prise DB9 mâle | DB9 femelle
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 10h06
