ballast IB ??????
ballast IB ??????
    invite0b8beced
    ballast IB ??????
    J'aimerais calculer un courant (IB) dans un montage à transistor ballast sacahant que:
    UZ:12v
    PZ max:1W
    UBEO:0,6v
    Ie=760mA
    Pmax: 20w
    Ru: 15ohms
    Merci pour vos réponse
    voici le shéma:
    http://img419.imageshack.us/img419/7...ballast8td.jpg
    Re : ballast IB ??????
    Bjr Tibo7,
    Cela va dépendre du transistor choisi.
    Il te faut donc consulter le Datasheet du
    transistor que tu choisiras pour ton application
    de régulation.
    A la plaçe de ta zéner tu peux monter un régulateur
    type 78 xx qui t'autorisera jusqu'à 1 amp de courant
    de base dans le transistor ballast.
    invite0b8beced
    et si ej te di que le béta est de 200, pourrait-tu me le calculer ?
    Bjr tibo7,
    Malheuresement non,(je suis pas assez matheux pour cela).
    Faudrait que je me plonge dans les bouqins et retrouver
    le calcul de gain des transistors.
    Et comme c'est une formule dont je ne me sert jamais, donc
    c'est pas dans mes neurones !!
    abracadabra75
    Citation Envoyé par tibo7
    Ic = beta * Ib
    d' où Ib = à toi de penser...
    Mais ça c'est la théorie et il faut prendre une marge de sécurité d'au moins 50%
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    monnoliv
    Oui, suppose un gain minimal de 50 par exemple, donc le courant de base maximal vaudra à peu près 16mA.
    En fait selon l'état de la charge, le courant de base variera entre 0 et 16mA, donc à vide ta zener doit consommer plus de 16mA, disons 20mA. Donc ta résistance doit valoir au maximum (Uin-Vz)/0.02.
    Vérifie aussi la puissance dissipée dans la zener.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Ballast
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h21
  2. Transistor ballast
    Par invite0bd776eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h29
  3. Alimentation à Ballast
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 19h53
  4. [Divers] ballast
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 17h07
  5. Ballast
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 16h00
