gradateur 220V avec mosfet
    invite333d6beb
    La plupar des gradateurs utilisent le triac pour passer les deux polarites du courant alternatif. C'est bien pour commander avec une resistance variable, mais pas adapte a un microprocesseur delivrant du pwm (il faudrait se synchroniser avec le passage a zero du 220V ce qui est galere).
    J'ai vu une autre solution qui consiste a utiliser un pont redresser avec un mosfet a cheval sur ce pont. Quand il est bloque le pont ne passe rien, quand il est passant, le pont passe un signal redresse.
    Je me demande pourquoi il n'existe pas de montage (du moins n'en ai-je jamais vu) qui redresse le 220V AC avec un pont de 4 diodes, lissage avec un condensateur, puis un mosfet commande par PWM pour la gradation...
    Quelqu'un a essaye ?
    Joe
    monnoliv
    Re : gradateur 220V avec mosfet
    Ce montage est possible mais plus couteux qu'une solution à TRIAC. Il faut en effet un driver MOSFET "haute-tension". De plus on ne peux pas imposer 100% de PWM sinon on se trouve avec 310 VDC sur la charge et ... elle brûle (il faut 220 VDC max sur la charge, en valeur efficace)!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite333d6beb
    Thank you Monnolive,
    C'est vrai, j'avais oublie cette histoire de racine-de-deux-sur-deux
    Mais j'ai des mosfet 600v sour le coude, ca devrait faire...
    Joe.
    invite333d6beb
    Mais j'y pense, pour eviter le coup du depassement de la tension efficace, il est sans doute possible d'utiliser le mosfet en pwm sur une tension redressee mais pas filtree par un condensateur. Du coup on a les memes alternance sinusoidales mais toujours positive. La tension RMS va rester 220V. Le PWM etant de frequence plus elevee (~1kHz), il n'y aura pas de battements visibles...
    qu'en pensez vous ?
    Joe
    monnoliv
    C'est faisable, je pense même que ça a déjà été fait.
  1. Gradateur avec 1 µc
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2010, 20h08
  2. Courant constant avec un MOSFET canal N ?
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2008, 18h33
  3. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 16h47
  4. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 13h48
  5. Gradateur avec un 4017 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h53
