Gradateur avec 1 µc
Gradateur avec 1 µc
    invitefe70cd58
    Gradateur avec 1 µc
    pour un projet, je dois réaliser un gradateur de lumière commandé par microcontroleur, permettant de faire varier la luminosité de lampes halogènes (puissance totale : environ 1kW).
    J'ai joint un ptit schéma vite fait, est-ce que qqun pourrait me dire si c'est correct ? Si il manque des trucs indispensables ? Je n'ai pas encore mis les valeurs des condos ou résistances, faut que j'y réfléchisse.
    J'ai deux ptites questions en particulier :
    * est-ce que la sortie d'un µc délivre assez de courant pour bien piloter le MOC3021 ?
    * et justement, est-ce que cette méthode permet d'avoir une gradation précise ? Le but ca serait par exemple d'entrer une valeur numérique (genre un pourcentage), et d'avoir en sortie une intensité lumineuse correspondant à cette valeur. J'imagine qu'il faut passer par une sortie PWM pour piloter le MOC3021 non?
    Merci d'avance!
    invitefe70cd58
    Re : Gradateur avec 1 µc
    Oups j'avais oublié de joindre mon schéma!!
    Le voila !
    abracadabra75
    Pour commander MOC3021 ou 3041 il faut fournir à la led interne un courant de 15 mA. Il faut en général inercaler une commande par un transistor genre BC547 ou par un FET genre BS170. Comme l' un ou l' autre produisent une inversion de phase, il faut que tu adaptes le niveau logique de ta sortie.
    Mais un MOC30xx est fait pour piloter un triac par tout ou rien. Pour réaliser un gradateur, il faut alors déclencher plus ou moins longtemps après le passage à 0 de la sinusoide du 220V.
    Ton schéma de principe est correct. Etant donné que les halogènes ne sont pas inductifs, tu peux supprimer la résistance et le condensateur de protection du triac.
    A vrai dire, un µc pour commander un gradateur, c'est luxueux: tu peux le faire avec un simple diac.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 24/04/2006 à 16h20.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitefe70cd58
    Ok merci pour ta réponse!
    sinon oui un µc pour un gradateur c'est "uxueux", mais en fait autour de mon gradateur je vais rajouter d'autres trucs qui nécessitent forcément un µc, donc autant en profiter !
    voili!
    invite2b84e23e
    bonjour, je suis en train de réaliser un variateur de lumiere contrôlé par uc et je vous avouerais que le shéma "triac" m'a beaucoup aider, j'aimerais juste savoir qu'elles sont les valeurs des résistances, merci à vous bonne continuation
    invitee05a3fcc
    invite68a5d3d5
    Optiquement couplés bilatérales Switch non-passage à zéro Triac MOC3021 brochage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lovesciences Voir le message
    réponse déjà donnée hier à 11H17
    Forhorse
    Tiens, pour rester dans le sujet de ce topic :
    Qu'est ce qui existe comme solution pour detecter le passage par zero en vue de traiter cette information par un µC ?
    invitee05a3fcc
    Il y a une note d'application sur le site de MicroChip
    Forhorse
    Ah ok merci, tu aurais pas le numero de cette AN par hazard ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas aller sur le site de Microchip et chercher ?
    invitee05a3fcc
    Forhorse
    Merci !
    Je m'attendais à une methode plus evoluée... avec une isolation galvanique par exemple. Mais je garde ça sous le coude
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas trop tes besoins .....
    Forhorse
    pas de besoin particulier, c'était plutôt une question d'ordre général.
    Il y a parfois des petits bout de montage que j'aime bien garder dans un coin de mon disque dur pour les ressortir en cas de besoin.
    invite98765423456
  1. gradateur
    Par invited7ce0dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 20h14
  2. Gradateur AC
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 14h55
  3. Gradateur avec un 4017 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 17h53
  4. gradateur
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 21h55
  5. gradateur 220V avec mosfet
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 09h53
