Gradateur AC
Gradateur AC
    invite982dffc5
    Gradateur AC
    Je travaille encore sur mon projet d'alim de labo , et j'aimerais lui intégrer une source de tension alternative réglable de 0 à 18V et de 0 à 2A, pour tester certains vieux moteurs de modèles réduits de train. J'ai vu sur Internet des schémas de gradateurs pour secteur, mais je me demande si c'est le même schéma pour ces tensions. Et puis, comment faire une limite de courant réglable en alternatif ? Un asservissement à AOP comme celui-ci classique convient-il, si on le fait driver un triac ?
    A bientôt, Minuscheri
    gcortex
    Re : Gradateur AC
    Slt,
    tu peux essayer un gradateur 220 avec R/10 et 10xC
    la limitation de courant ac c'est pas de la tarte...
    invite982dffc5
    Re : Gradateur AC
    Et si j'applique à la gâchette d'un triac une tension continue de 0 à 12V, est-ce que je pourrais obtenir une tension A1-A2 variable de 0 à Vmax ?
    A bientôt,
    Minscheri
    invite9fc58509
    Re : Gradateur AC
    Bonjour Minuscheri,
    et non, ce serait bien trop simple...
    invite9fc58509
    Re : Gradateur AC
    re-,
    jsource de tension alternative réglable de 0 à 18V et de 0 à 2A
    j'y pense tout d'un coup... je me souviens d'un montage qui permetait celà, qui utilisait deux régulateurs de tension ajustables : un régulateur positif de type LM317 pour l'alternance positive, et un régulateur négatif de type LM337 pour l'alternance négative. Pour permettre d'atteindre le zéro volt de part et d'autre (et de ne pas être limité par les 1,2V min typique de ce type de régul), la tension min utilisée pour la patte de référence du LM317 n'était pas 0V mais -1,2V. Idem pour la section négative avec une tension max de 1,2V au lieu de zéro volts appliquée au LM337.
    J'ai peut-être encore ce schéma dans mes archives, je vais chercher.
    Pour le courant dont tu as besoin, ces régulateurs ne conviennent pas, mais il est facile de les remplacer par des plus costauds, genre LM338 ou LM350 pour la branche positive.
    invite982dffc5
    Re : Gradateur AC
    C'est en effet une idée intéressante, pour ce qui est du courant, je peux rester à 1,5A, ça me suffira. Je suis curieux de voir comment tu fais driver tes régulateurs pour de l'alternatif ...
    A bientôt,
    Minuscheri
  1. gradateur de lumiere
    Par invite284c2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h10
  2. gradateur de lumière
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 18h50
  3. gradateur
    Par invited7ce0dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h14
  4. Gradateur de lumière
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2006, 22h24
  5. gradateur
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 22h55
