Fusibles 1
Fusibles 1
    invited117fea8
    Fusibles 1
    j'aimerai savoir s'il est nécessaire d'utiliser un fusible pour protéger un mac mini que j'utilise dans mon projet de robotique. Au démarrage il consomme un courant de 3A mais après il en consomme un peu moins.
    Je dois également utiliser un servomoteur que l'on commande par des impulsions de tension et un pompe qu'il faut qu'il relier à un moto réducteur pour pouvoir aspirer des pions. La pompe et le moto réducteur doivent etre alimentées sous 24V. Faut il utiliser un fusible pour les protéger et si oui comment faut il le relier aux 2 dispositifs ?
    invited117fea8
    fusibles 2
    je travaille sur un projet de robotique et pour le déplacements du robot, nous utilisons des motoréducteurs de tension 24V et dont le courant nominal est d'1 A. J'aimerai dans le cablage insérer des fusibles pour protéger les motoréducteurs contre les surintensités mais je ne sais pas comment choisir les fusibles ?
    Pourriez vouz m'aider ?
    cf http://store.mdpmoto...ax32g_plg32.pdf adresse du motoréducteur.
    Re : Fusibles 1
    Deux discussions sur le même sujet, c'est une de trop, les doublons étant interdits.
    Les deux questions ont été fusionnées.
  1. Fusibles
    Par invited25e166f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 13h24
  2. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
  3. les fusibles
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 15h54
  4. Fuses et fusibles
    Par invite8abb260f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 14h22
  5. [Blanc] fusibles four electrique
    Par invite14d24ced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h31
