Librairie graphique microchip et PIC24F256DA210 (dev board)
    invite7b66e893
    Salut à tous
    Petite question concernant le fichier HardwareProfile.h qui permet de configurer la stack pour s'accorder au matériel utilisé. Je n'ai pu trouvé l'info nul part, ni dans le fichier d'aide *.chm, ni dans le forum de crochip.
    A quoi correspondent ces définitions, comment savoir quelle valeur leur associer
    * Set the Graphics Clock Divider that generates the Pixel clock. Refer to
    * display data sheet for pixel clock frequency requirement and Family
    * Reference Manual - Oscillator for details on GCLK divider (GCLKDIV).
    #define GFX_GCLK_DIVIDER 61
    * Set the display buffer start address
    #define GFX_DISPLAY_BUFFER_START_ADDRE SS 0x00020000ul
    #define GFX_DISPLAY_BUFFER_LENGTH 0x00025800ul
    #define GFX_WORK_AREA1_START_ADDRESS 0x00020000ul
    #define GFX_WORK_AREA2_START_ADDRESS 0x00020000ul
    * Set the EPMP CS1 base address if using external memory on EPMP CS 1 space
    #define GFX_EPMP_CS1_BASE_ADDRESS 0x00020000ul
    #define GFX_EPMP_CS1_MEMORY_SIZE 0x00040000ul
    Pour la première (GFX_GCLK_DIVIDER), pas de problème je trouve ça dans la datasheet du LCD ainsi que dans celle du MCU
    Par contre pour les autres je n'ai aucune idée de à quoi elles correspondent.
    Lorsque je regarde le schéma de la devboard on trouve:
    - une mémoire flash série de 2Mo, sélectionnée par CS2
    - une mémoire RAM parallèle de 512Ko, sélectionnée par CS1.
    Ces définitions semblent servir pour la description de la RAM, hors lorsqu'on regarde de plus près le schéma, seuls les 128 premier ko (adresses 0x00000 à 0x1FFFF, pour une taille de 0x20000 octets) de la RAM sont utilisés (bits d'adresse A0 à A16, A17 et A18 étant reliés à 0 par une pull down)
    Du coup je ne comprends pas pourquoi l'adresse de base est fixée à 0x20000 (GFX_DISPLAY_BUFFER_START_ADDR ESS / GFX_WORK_AREA1_START_ADDRESS / GFX_WORK_AREA2_START_ADDRESS) ce qui semble être mappé hors de la RAM puisque son adresse s'arrete à 0x1FFFF ???
    Idem pour la taille, fixée à 0x40000 (soit 256ko => GFX_EPMP_CS1_MEMORY_SIZE) alors que seuls les 128ko sont adressables...
    Et concernant la taille du buffer d'affichage (GFX_DISPLAY_BUFFER_LENGTH) 0x25800 (soit 150ko), la valeur est sortie du chapeau?
    Soit j'ai vraiment pas saisi la logique du truc, ce qui est fort possible, soit il manque quelques explications, si certains les ont?
    Datasheet de la devboard (le schéma est à la fin): http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51911A.pdf (le fichier est trop gros pour être mis en pièce jointe)
    invite7b66e893
    Re : Librairie graphique microchip et PIC24F256DA210 (dev board)
    Bon je suis allé un peu vite en besogne, concernant la taille je viens de voir mon erreur, les mémoires possèdent des bus // 16-bits, ceci explique donc la taille. Cependant pour l'adresse de base, je m'interroge toujours
    invite7b66e893
    Bon je crois avoir saisi la logique, la librairie graphique fait intervenir un aspect que je n'avais encore jamais traité jusqu'aujourd'hui, l'Extended Data Space (EDS)
    L'adresse de base 0x0200000 correspond en fait à l'adresse du premier "word" de la première page (complète) disponible de l'EDS.
    Le PIC24FJ256DA210 possède 96ko de mémoire, son mapping étant réalisé comme suit:
    0x000000 à 0x0007FF => registres SFR (2k)
    0x000800 à 0x007FFF => RAM interne (30k)
    0x008000 à 0x00FFFF => RAM interne (32k)
    0x010000 à 0x017FFF => RAM interne (32k)
    0x018000 à 0x0187FF => RAM interne (2k) ==> total = 30+32+32+2 = 96ko
    0x018800 à 0x01FFFF => Espace libre dans la page 3 EDS (30k)
    0x020000 à 0x027FFF => 4ème page EDS, début du mapping des 256 ko de RAM externe
    Si ça peut servir aux prochains
  1. Problème librairie LCD du Picdem 2 Plus Demo Board (P18F4520)
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 12h28
  2. Comment compiler une librairie sous MPLAB C30 (Microchip) pour PIC24?
    Par invitea674c8fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 10h30
  3. Pb compatibilité librairie Microchip et carte SDHC
    Par invite2244567b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 17h45
  4. chaner de dev board ou pas ?
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 04h02
  5. eagle : board et librairie à transférer
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 10h12
