capteur effet hall ou phototransistor
    invite8b3bac12
    J'ai un compte tour éléctronique pour voiture que j'ai réalisé moi même
    il y a longtemps et qui fonctionne sur des voitures à essencedonc basé sur les inpultion de l'allumeur.
    Depuis j'ai une voiture diesel et je voudrais l'adapter soit avec un capteur à effet Hall soit avec un phototransistor pour remplacer les impultion de l'allumeur. mais je n'ai pas de schéma ou de doc sur leurs fonctionnement.
    Merci d'avance Mirkolas
    etronics
    Salut
    il faut voir si sur ton alternateur tu as une cosse nommé w pour brancher un compte tour
    " Pour le compte tour: Clipser l'unique cosse libre (fil gris/blanc)près de l'alternateur sur la soit disant cosse W, seule au milieu de l'alternateur. Si comme moi vous n'avez pas la cosse w?, il faut se debrouiller autrement (soit un alternateur neuf à 200€, soit un d'occase à 70€ soit aller repiquer le fil au bon endroit à l'intérieur sans en enlever plus que le bloc régulateur. "
    "si diesel, comme pour tous les diesels, sur l 'alternateur il existe une sortie W qui fait la conversion electrique volts/t/mn."
    @+++ dan
  1. recherche capteur effet hall
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2009, 14h59
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. capteur effet hall de commande
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h37
  4. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  5. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h57
