calcul d'une valeur de resistance electrique
    H7G6
    bonjour! voilà mon problème: j'ai un exercice sur un livre d'electricité avec la solution mais sans la demonstration .le problème est le suivant:une resistance de 15 ohm est en serie avec une resistance inconnue de valeur x, une autre resistance est en derivation sur ces deux resistances,sa valeur est x egalement,la valeur equivalente a l'ensemble est de 4ohm;il faut trouver la valeur de x.la reponse donnée est 5ohm.j'ai fait:1/4=1/(15+X ) +1/X
    4=(15+X)(X)/(15+X)+X et à partir de là je n'avance plus,je n'arrive pas à simplifier ,pourriez vous m'aider,merci! ps:j'ai eu une aide d'une personne sympa sur un forum et je crois que l'on ne peut pas aboutir. ce qui m'ennuie c'est que l'exercice n'a alors pas trop de sens!merci pour votre patience!
    vincent66
    Re : calcul d'une valeur de resistance electrique
    Bonjour, courage !
    En posant les équations j'arrive à :
    4=((15+x)*x)/((15+x)+x)
    Je te laissetrouver l'équation du deuxième degré qui en découle et la résoudre...
    Vincent
    H7G6
    merci vincent! c'est ce qui me manquait:comprendre que l'on avait affaire à une équation du second degré.ensuite ça roule!
    delta positif:2 racines.une seule est positive:-b+racine de delta/2a
    -7+17/2=5.en fait ne pas donner toute la reponse est excellent,c'est aussi ce qu'avait fait l'autre personne,je n'avais pas compris au debut.en fait vous etes formidables,je ne savais pas que vous etiez aussi reactifs!! encore merci!!
  1. Diagnostic electrique/ Pb valeur resistance de terre
    Par invitea430f8a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 11h11
  2. valeur d'une resistance
    Par invitefce19f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 10h47
  3. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 07h20
  4. Calcul de la valeur d'une résistance à 0°C
    Par invite12b39643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h30
  5. calcul de la valeur d'un resistance
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 14h21
