Info ou intox
Info ou intox
    inviteab64c324
    Info ou intox
    Les diodes électroluminescentes plus connues sous le nom LED, envahissent graduellement notre vie quotidienne. On les retrouve dans les écrans et les lampes car elles permettent d’économiser beaucoup d’énergie. Mais saviez-vous qu’il est possible d’être connecté à un réseau internet grâce à ces même LED ? En effet cela est devenu une réalité grâce aux chercheurs de l’académie des sciences chinoise qui viennent de faire cette découverte majeure.
    Comment un PC portable placer sous une lumière peut accéder à internet, c’est ce que les journalistes se sont demandés en voyant le prototype exposé par l’institut des semi-conducteurs à l’exposition universelle de Shanghai. Le professeur Duan Jinyuan pointe alors son doigt vers vers la LED du plafond et explique que les données sont transmise par la lumière émise par la LED, et que la vitesse maximum actuelle est de 2 mégabit par seconde. De plus il indique qu’ils ont réussis à transformer ces mêmes LED en interrupteur et régulateur à distance pour les appareils domestique.
    Comment ça marche ? Les experts explique que la lumière émise par une LED est différente des éclairage traditionnel. En plus d’être particulièrement économe et puissante, elles créent des modulation de signal lorsqu’on les allument et éteignent. C’est grâce à cette propriété qu’ils ont réussis à transmettre des informations. De plus la vitesse de ces interruptions et donc clignotement de lumière est tel (2 millions de fois par seconde) que l’œil humain ne se rend compte de rien.
    Quels sont les avantages de cette technologie et ses limites ? Le principal inconvénient des technologies sans fil utilisées aujourd’hui sont les ondes électromagnétiques générées qui peuvent être dangereuses pour le corps humain et elles créent des interférences sur les équipements électroniques situés aux alentours. Mais avec la transmission par LED il n’y a plus d’onde radio. Par contre l’inconvénient viendrait des obstacles physiques que pourrait rencontrer la lumière sur son passage, comme un mur ou de l’eau par exemple. Mais les chercheurs ont résolue le problème en créant des relais de LED qui reçoivent et retransmettent le signal sans perte.
    Les experts annoncent que la technologie LED à un potentiel énorme dans les transmissions de données sans fil car il n’émettent pas d’onde dangereuse pour l’environnement. Les chercheurs travaillent désormais sur le débit et pense atteindre dans un futur proche plusieurs Gigabits par seconde. Et signe du potentiel de cette technologie, des pays comme les USA ou le japon commencent à travailler sur la transmission sans fil des donnée par LED.
    invitee05a3fcc
    Re : Info ou intox
    Plutôt que cette tartine ....
    Donne un lien WEB sur la source d'information . Pour info, il y a longtemps qu'on transmet des informations par voie lumineuse (Zapette, casque infrarouge etc)
    invite765732342432
    Re : Info ou intox
    Info (qui date de quelques années, il me semble)... mais la lumière a la fâcheuse habitude d'être très facilement arrêtée !
    Soyons clair:
    - si on veut du sans fil, le Wifi est très efficace, sans aucun danger connu
    - si on veut du rapide, on utilise de la fibre optique (en réseau local)
    Après, la transmission LED peut avoir un intérêt dans certains cas particuliers... Mais j'ai du mal à voir...
    Forhorse
    Re : Info ou intox
    Surtout que l'innocuité sur l'organisme de l’éclairage à base de LED est loin d'être incontesté.
    Plusieurs études tendent à démontrer que cet éclairage présente des risques.
    Alors LED ou Wfi, quitte à choisir le Wifi me semble plus pratique.
    invite2d7144a7
    Re : Info ou intox
    Donne tes sources, sinon une telle affirmation ne sert strictement à rien.
    Moi, je mets en doute cette réflexion, sinon il faut aller vivre dans une cave sans fenêtre ni éclairage.
    Par contre, pour le Wifi, la preuve de l'innocuité n'est effectivement pas faite, comme pour toutes les transmissions radio.
    Forhorse
    Re : Info ou intox
    pas la peine de chercher bien loin...
    en 10s sur google on retrouve des traces d'une étude menée il y peu
    http://www.industrie.com/it/sante/ec...n-danger.10405
    inviteede7e2b6
    Re : Info ou intox
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    MOUAIF....
    un des quartier les plus chers de Paris est le CHAMP DE MARS , où , au milieu, trône la TOUR EIFFEL qui rayonne des 100'taines de KILOWATTS depuis les années30's.
    au début des grandes ondes , puis des métriques , puis des UHF etc....
    si la statistique des cancers ou autres joyeusetés étaient plus fréquente depuis prés de QUATRES GENERATIONS dans ce quartier , ça se saurait .
    invite765732342432
    Re : Info ou intox
    Tout d'abord, ton lien ne référence pas d'étude.
    Ensuite, 2 extraits de ton lien:
    la lumière émise par les sources à LED contient une composante bleue dangereuse pour les yeux et la peau, notamment chez les enfants
    Ca manque de détails... En quoi la lumière bleue est-elle dangereuse ? L'est-elle plus ou moins que le rouge ? Pourquoi ? A quelle puissance (je me doute qu'une ampoule LED de 5000W est dangereuse...)
    L’autre écueil est lié à la forte luminance.(...) D’où des risques d’éblouissement, d’inconfort visuel, de fatigue, voire de brûlures.
    Mouais... Ceux qui ont un luminaire halogène chez eux savent que certaines précautions sont à prendre. En particulier, éviter l'éclairage direct.
    Forhorse
    Re : Info ou intox
    En bas de la page il y'a le liens vers le rapport complet de l'Anses
    Si tu veux te taper les 282 pages il y a toutes les explications...
    invite765732342432
    Re : Info ou intox
    Merci !
    Je me suis contenté de lire leurs conclusions, c'est plus rapide ! Il y a deux conclusions de danger (cette étude mentionne que rien n'indique que la fluctuation d'intensité pose problème):
    - lumière directe dangereuse => comme pour toutes les ampoules, à ma connaissance (d'où l'éclairage indirect pour les halogènes et les abat-jours pour les incandescence classiques)
    - lumière bleue: certaines ampoules présentent un risque modéré
    Forhorse
    Re : Info ou intox
    Bah on est d'accord. Perso j'ai rien contre l'éclairage à LED (certains pièces chez moi sont éclairée à 100% par des LED)
    Je voulais juste signaler que certains avaient émis des réserves quand à cette source d’éclairage (pour contrebalancer le soit disant danger du wifi)
    inviteb6d767d2
    Re : Info ou intox
    Salut
    Tu as du lire un peu vite quand même.
    La lumière directe est beaucoup plus dangereuse pour les leds que pour les incandescences (jusque 1000 fois)
    Les leds blanches les plus répandues présentent un pic important dans le spectre bleu qui les rend potentiellement dangereuses, surtout pour les enfants. La recommandation est de ne plus distribuer ces ampoules à led pour le grand public (et donc carrément de les interdire aux non-professionnels).
    On n'est pas du tout dans le même cas de figure que les incandescences, halogènes ou classiques, classées en risque 0/3, contre 2/3 pour la plupart des leds blanches.
    Sans compter d'autres effets indésirables, comme l'effet stroboscopique du fait de l'inertie nulle des LED, le dérèglement de l'horloge biologique du à la sur-présence de longueurs d'ondes dans le bleu, ou la surintensité lumineuse arrivant à la rétine du fait de la mauvaise réaction de l'iris due au déséquilibre non naturel des longueurs d'ondes présentes.
    Pour les éclairages bleus (veilleuses etc), il est recommandé de ne pas les utiliser dans des locaux où résident des enfants, la recommandation va même jusqu'à déconseiller l'utilisation de leds bleues dans les jouets d'enfants, car le risque est avéré.
    Bref, ça remet carrément en question l'utilisation des éclairages à led actuels pour le grand public, ça nécessite au minimum d'être pris en considération.
    Bigonoff
    invite765732342432
    Re : Info ou intox
    Citation Envoyé par Bigonoff Voir le message
    Non, pour certaines leds. Quand à fixer 10s une halogène... je ne sais pas trop ce que ça donnerait...
    0 ou 1 /3
    0 ou 1 ou 2 / 3 pour certaines leds
    inviteb6d767d2
    Re : Info ou intox
    Salut
    La surface d'émission étant beaucoup plus faible que pour une lampe à incandescence (de l'ordre de 1000 fois), à intensité lumineuse égale la densité de lumière, et donc l'éblouissement, est du même ordre de grandeur.
    Donc, ça concerne toutes les leds destinées à l'éclairage (page 15, page 20, page 22...)
    La solution préconisée est d'ajouter aux éclairages LED une optique permettant de diffuser la lumière, ce qui n'est pas le cas actuellement et qui diminue le rendement.
    A puissance lumineuse égale, 1000 fois moins d'éblouissement que de regarder une led en direct.
    Sinon, ce problème ne concerne pas seulement le fait de regarder en direct, ça concerne aussi la lumière réfléchie.
    Le rapport semble dire que seules les leds blanches fonctionnant à partir de l'ultraviolet ne génèrent pas de lumière bleue, et donc ne sont pas nuisibles à ce niveau.
    Mais ce même rapport précise que la majorité des ampoules à led blanches sur le marché sont actuellement constituées d'une led bleue dont un luminophore ajoute une bande de fréquence complémentaire (dans le jaune). Ces leds émettent de la lumière bleue dont l'effet toxique sur la rétine semble démontré, surtout chez les enfants dont le crystallin est transparent (jaune pour les adultes).
    Ca semble donc bien concerner la majorité des "ampoules" à led blanches destinées au remplacement des ampoules à incandesences actuelles.
    Evidemment si on diminue les puissances des leds, alors elles descendent de catégorie, mais déjà actuellement elles ont bien du mal à rivaliser avec un hallogène classique (j'ai testé : pas convainquant du tout).
    Après, chacun fait comme il désire (encore heureux), mais le document mérite d'être examiné au moins en partie, et le fait est qu'il semble dénoncer un risque sanitaire sérieux.
    Bigonoff
  1. info ou intox?
    Par invitee67cd554 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/02/2011, 18h02
  2. Le Keolium: info ou intox?
    Par invitedc0ad704 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/07/2010, 09h47
  3. info ou intox
    Par invite47578c9b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2009, 07h21
  4. Urgent KINE: info ou intox??
    Par invite4ed7d66a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/03/2008, 23h53
  5. Info ou intox
    Par invitef4cc4b9b dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2006, 10h22
